joseagsi: stas seguro de que no t roza?? q disco y pinza le has metido?? las del kaddett?? podrias poner alguna foto de las llantas?? para posibles confusiones que comentan x aki. gracias.
reflexionando, me extraña q no roze,porque con las llantas del kadett gsi pasan a ras, y las de corsa tienen media pulgada menos de garganta asi q....
Joseagsi estas seguro de q con las llantas de serie te han entrado los discos de 256, xq yo he probado varias pinzas y no entran a no ser q las pastillas y los discos esten gastados, y aun asi pasan rozando, y lo he probado tanto con la llanta de GT como con las de GSI(La diferencia es el ET), tambien he probado con discos de 256x20mm (Corsa B GSI) como los de 256x24mm(Astra F GSI).
puede que no pegue con la pinza de pasadores q llevaban algunos 256mm,pero vamos yo esa pinza podiendo evitarlo no la montaba
cuando los discos de freno del desguacing estan oxidados,no merece la pena cojerlos? o no pasa nada? joder esque todos estas mas o menos oxidados,no me jodas que mierda.
un saludo¡¡
Vectra A 25xe + camshaft "G"
depende,ideal no es lo ideal obviamente, pero yo tambien tengo uno de los coches meses parado y se oxidan entero los discos,y con usarlo un par de dias con precaucion yavuelven a estar bien.
si es oxido superficial no deberia pasar nada,ahora como lleve años al agua...pues seran practicamente irrecuperables
ese es el problema,no se sabe cuanto llevan hay y no se si los empleados lo sabran,pero hay dos kadett gsi varios vectras y uno es gt (al que le quite los asientos xD) y como mi coche frena una mierda,el upgreade de frenos lo veo cada dia mas proximo,quitar las pinzas y los discos,solo es quitar los tornillos y a casa no?o como va?
un saludo¡¡
yo voy a empezar con el tema de frenos y lo primero k voy a aver es poner latiguillos de aluminio aver si consigo algo alguien ls lleva puestos??
y pr lo k veo se puede montar los frenos dl kadett asi k ami m caberia la llanta de serie xk las mias son del gt no??tengo muxas dudas...
GSI_carreras, aun no los he puesto los latiguillos, igual para el mes q viene... cuando confirme q no hay problemas en la ITV, yo tengo oido de q se notan, aunq lo q mas se nota es los de discos y pinzas de Astras GSI.
Un Saludo y espero haber ayudado.
