Página 4 de 6 PrimerPrimer ... 23456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 55
Tema: se me para el coxe cuando se calienta
    Predeterminado Re: se me para el coxe cuando se calienta
    Se me olvidaba. El sensor de la mariposa no mueve la pariposa, simplemente informa a la ECU de la posicion, pero no la altera, ni corrige.
    Explicacion:
    Este sensor se encarga de informar a la unidad electrónica de control del vehículo sobre la apertura de la mariposa de aceleración.
    Su funcionamiento es muy sencillo se basa en un potenciómetro, el conductor al pisar el pedal diríamos que mueve el cursor del potenciómetro.
    Si este sensor no funciona correctamente el vehículo nos puede dar problemas tales como falta de estabilidad en RPM, rateo o una perdida de Potencia acompañada de un aumento del consumo de combustible.
    El ultimo parrafo me gusta, y mucho, y espero que mi sensor este jodido, aunque no tendre esa suerte, fijo fijo.
    07 Mar, 06
    Valencia
    tio,esta claro que no muve la mariposa,sino no iria con tornillos.
    en el corsa tampoco la mueve.
    Podria ir con tornillos pero dentro llevar un motor y que la ECU le dijese como tiene que estar, pero claro, es al contrario, manda info. a la ECU.
    Ya veremos cuando la cambie...
    05 Nov, 06
    ASTRA GSI
    yo por fin e arreglao mi coxe ya esta de +++++++ de relenti esta en 900 como yo keria y alfina era una cagada era el tornillo del acelerador k estaba partio y no dejaba abrir la mariposa
    Cita Iniciado por MIGUEL ANGEL20 Ver mensaje
    ¿Como como?
    Me parece que no tengo el mismo problema que tu...
    Explicamelo mejor tio.
    20 Jan, 06
    astra
    mira la valvula ke regula el ralenti ke esta sucia fijo le pasaba al mio.
    01 Jul, 06
    Astra gsi 16v/ astra gsi
    para todos eses que se le apaga el 1.8 16v si que existe solucion..........................
    Cita Iniciado por litryfd Ver mensaje
    Una cosa es que un coche se pare sin mas, pero en nuestro caso se para porque el ralenti esta muy bajito, y al dar frenazo y pisar embrague se cala.
    El problema no es que se para, el problema es que el ralenti esta muy bajo, y por eso se para.
    31 Aug, 06
    Y ke tal si la dices.....
    Cita Iniciado por joky astra Ver mensaje
    Yo ya me gaste 200€ en una nueva para nada...
