Resultados 31 al 37 de 37
Tema: Ofu la que estoy liando ¡¡¡
  1. #31
    05 Aug, 03
    S3
    Predeterminado Re: Ofu la que estoy liando ¡¡¡
    Cita Iniciado por roncete
    tope_astra, no me referia a ti en concreto por lo del Leroy, aunque tienes uno en Santiago (1 poco lejos, jejeje) y probablemente en tiendas de materiales de construccion aislantes isover y demas podrias encontrarlo.
    El producto viene en unas mantas de 1 mtro x 2'5 creo recordar, pueden rondar los 15-20€ cada una, pero no me he fijado la verdad sea dicha.
    Caro no sale para la calidad del producto.
    Como ejemplo:
    si tienes un vecino ++++n con los ruidos es muy efectivo. Pegas una manta de estas a la pared con el adhesivo apropiado y sobre ella una placa de pladur y luego a pintar. Un colega mio lo hizo por que le daba su habitacion con la cocina del vecino y me dijo que le amortigua mucho los ruidos de cacharrazos y demas, luego en una puerta de coche puede dejar bastante sordete el ruido del exterior, lo que no se es como se lo curra con las vibraciones, eso es harina de otro costal.
    En el aislamiento de un coche intervienen varios factores, no debemos olvidar los pasos de rueda y la pared del motor/habitaculo, por ahi se capta de todo.
    En un Kadett, Astra y otros muchos coches similares en calidad puedes ver que si quitas una aleta no tiene nada en el hueco interior mas que el guardabarros de plastico y eso para mi gusto es un tambor de orquesta de pueblo.Ahora se ven algunos guardabarros mejorados y algunos materiales aislantes parecidos a los que llevan los parachoques por dentro.
    Si desmontamos un mercedes de clase alta, aunque no sea de los ultimos, debajo de la moqueta podremos ver una esponja negra que va forrada de plastico como de bolsa de basura por las 2 caras (como una plantilla de zapato), y debajo de esta ya puedes acceder a la chapa, pero esta tambien recubierta con una especie de tela asfaltica/masilla que consigue que en un 380 del año 82 (el antiguo coche de mi padre) no se oyera nada, era como una camara anecroica aquel cacharro (aun asi los 205/70 se hacian notar por carreteras malas).
    En ese aspecto estoy con Uzi en lo que a aislar la puerta se refiere, es probable que la tela asfaltica de mas consistencia a la chapa al ir muy intimamente pegada al metal, yo lo que busco es eliminar vibraciones que es algo que al kadett le mata para mi gusto. Con los años y los montajes/desmontajes retiemblan todos los encajes de piezas, asientos, puertas... uhmmm, quizas una combinacion de asfaltica y otros materiales den una sensacion de mayor calidad a este rollo de los ruidos, por no hablar de lo que mejora el audio a volumen para sordos.
    Ayer ya lo pensé, pero ahora con esta respuesta de nuevo...
    La manta es muy buena idea Roncete,
    Pero qué tal la humedad? Porque mi coche lleva algo parecido a lo que comentas debajo de la moqueta y en las aletas traseras y está empapado (lo que hay debajo de la moqueta sobretodo) y claro... al pasar el tiempo huele a ROSITAAAS...
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
  2. #32
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Muy bueno Juanjo!
    No habia caido en el tema de humedades dentro de la puerta..., aunque esta tiene unos desagües por la base para evitar precisamente eso, la acumulación de agua que entra colandose desde el cristal, no entra una catarata pero un poco si puede llegar a mojar.
    Este material es esponja, y seguro que la chupa (no seais mal pensados), asi que hay que mirar muy bien que no se moje con facilidad. Por hacer se pueden hacer muchas cosas para que se moje lo minimo, pero siempre tendremos que mirar el aspecto de la durabilidad de ese parche aislante, eso si, en la puerta corre el aire y no tardaria mucho en secarse. Pero hay que pensarlo bien... cooño que fallo.
    Asi que a la danosa le pasara idem de idem.
  3. #33
    02 Dec, 03
    madrisss
    Jo macho ke pasada me recuerda a cuando yo desmontaba el kadett hacia lo mismo fuera asientos fuera salpicadero.
    Esto tengo ke verlo de cerca ya te llamare para ver el proyecto en vivo.
    Estoy mas desconectado de el foro con eso de ke tengo ke gastarlas con linux por ke no me funciona el windows me ago la picha un lio.
    kadett 1.6 top secret /Astra G bertone 1.8 to 2.0 ikea edition /Astra G 1.7D pesadilla
  4. #34
    Qmack, cuanto tiempo sin saber de ti.
    Ya sabes donde está la "guarida", así que siempre eres bienvenido, avisa antes y quedamos a echar un rato.
  5. #35
    la manta esa es la que se usa en la construccion en las camaras??que es verdosa,y puede ser de marca Rockwool??si es asi mañan me pillo un tira de la urbanizacion donde estoy estos dias,que he visto por alli algo deso,y todo es pedirselo a los albañiles!!!!!!!jeje
    Pues anda que tamos tos buenos, con la cosa del aniversario, je je je, yo tambien he pasao el finde, desmontando todo el salpicadero, techo, y paneles para tapizarlos de nuevo, jeje espero que para el 8-12, este todo el coche listo
  7. #37
    Hoy pasé por el garaje a ponerle el tapón al depósito y como llevaba la cámara os enseño la instalación de los antinieblas que tengo terminada a falta de montar en el coche.
    Es original de kadett extirpada y sensiblemente modificada, cables con fastones, metido en tubo corrugado, soldaduras con termoretractil y metido todo en una caja de fusibles de Astra f que ya os enseñé.
Nombre: PIC_0013.JPG
Visitas: 60
Tamaño: 233.0 KB
ID: 9498   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0014.JPG
Visitas: 52
Tamaño: 172.6 KB
ID: 9499   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0015.JPG
Visitas: 49
Tamaño: 187.7 KB
ID: 9500   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0016.JPG
Visitas: 48
Tamaño: 203.2 KB
ID: 9501   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0017.JPG
Visitas: 55
Tamaño: 178.2 KB
ID: 9502   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0018.JPG
Visitas: 48
Tamaño: 189.7 KB
