Resultados 31 al 37 de 37
Tema: No arranca mi GSI
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    Predeterminado Re: No arranca mi GSI
    mmmm... x curiosidad.. cambiar el termocontacto de la temperatura q esta detras del bloque? Winflans me comentó que se le jodió la suya... y no habia huevs a arrancarlo... mira de intercambiarla con algun conocido.. pero vale 3 duros.. XD. Salu2.. y sigue informando.
    16 Apr, 06
    Kadett Beauty 4p
    me parece que va a ser del rele de arranque
    Siento no haber acudido antes por aquí, he estado de vacaciones y no me ha dado tiempo aún a verlo todo.
    Por lo que veo el coche lleva tiempo parado, así que algunas de las cosas que pudan inducir a sospechar que no están bien podrían compensar ponerlas nuevas.
    Sería el caso sobre todo de la batería, que si lleva tiempo parada habrá perdido su poder de regeneración. Te recomiendo ya una mínmo de 55 A, yo puse 65 por el tema de las etapas pero va sobrado.
    Tamibén es el caso del relé de la inyección y de los cables de la distribución, que si te puedes permitir cambiarlos no estaría mal por quitarte problemas de la cabeza.
    Nos quedaría por tanto ver si la bomba está del todo y en caso de dejarlo bien, te recomiendo poner un filtro adicional de gasolina a la entrada de la bomba, que por un par de euros le sigue quitando impurezas a la entrada y luego es un coñazo arreglarla.
    Saludos y mantennos informados.
    08 Jun, 06
    Kadett 2.0 GSI 130 CV
    Muchas gracias por contestar... voy ahora mismo a por una batería para mi y otra para el Tempra de mi novia. A ver si luego voy a ponérsela y os cuento lo que me hace...
    Ta luegooo.
    08 Jun, 06
    Lightbulb Ya arranca mi GSI
    Bueno, pues finalmente ayer puse la batería (de 55) y el coche funciona de primeras perfectamente. Problema? Pues que según el mecánico, no salta el ventilador. El sensor de temperatura del LCD al principio de ponerle la batería estaba loco, iba de un lado para otro. Empecé a repasar las conexiones del capó (a apretar clavijas y ver si algo estaba suelto) y cuando volví a arrancar ya no hacia eso, simplemente no marca ninguna raya. El mecánico dice que porque la batería lo ha estabilizado, pero yo pienso que algún cable anda algo raro. Me dijo que lo mire porque el ventilador no salta y como todavía no le he hecho viajes de más de 40 kilómetros pues no sé realmente si me habrá saltado alguna vez o no. ¿Cómo puedo ver si salta? ¿Ideas...?
    Muchas gracias.
