otia pero los cilindros redondos esos el kadett lo lleva al a salida de la bomba
Bueno, lo mismo da a la salida que al lado de la pinza. La presión es la misma en toda la tubería.
Acabo de ver una foto que tengo por aquí del motor y no se ven por la zona del ABS, que es a partir de donde debieran estar. Seguramente los lleve por atrás donde dice Zasher.
Sip, van al empalmar el circuito con el puente trasero, eso es.
Pues los cacharritos estos se venden en parejas, no los venden sueltos, y en la Opel sobre 80 eurazos y piratas 50 y pico....
Dos C20NE en casita!! jeje
Menudo lio teneis montado. Yo llevo atras el compensador, la pieza esa con el muellecito, pero mi puente proviene de un Astra no GSI y ahora mismo, pues no se si antes lo tenia o no. El caso es que yo lo llevo y esta muy flojo, no si porque siemplemente no esta siendo untilizado (que el coche no lo lleve) o porque lo tenga mal puesto...
Astra GSI 1.8 16v. C18XE
si no me equivoco van en la bomba de freno justo en la salida para los tubos
Si te refieres a esto, mira, una fotillo de a lo que yo creo que te refieres y que yo tngo que cambiar porque como ves me pierde un poco, va sujeto al chasis con unas pestañitas de plástico.
si Fran, eso mismo... gracias! Me supongo que esas pestañitas las tendré yo tambien... digo yo, porque le voy a tener que poner los limitadores...
Esas pestañas son las que estan señaladas en la foto no??? me imagino que si
no se en los astras pero creo que eso que te pierde es el empalme y los limitadores estan justo en la salida de la bomba de freno, aunque puedo equivocarme
Zasher, ¿eso es lo que te pillamos aquí en La Torre el finde pasado?.
Son dos cilindros de metal casi macizo, roscados en los extremos de aproximadamente 1 cm de diámetro por 6 de largo en acabado metálico.
Si, eso mismo, pero mirando EPC como digo más arriba, creo que no me van a valer...Iniciado por UZIELGAL
