Resultados 31 al 33 de 33
Tema: Anular EGR
    La wque le puse yo era tipo a eso, pero un poquito mas dura/gorda que la de una lata de cocacola. Lo que pasa es que la puse sola, sin la que traía con los dos agujeros...
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Billytk, habria ke buscar la resistencia exacta.y ponerla entre las 2 patas del conector ke va a la EGR, para ke esa resistencia reduzca la corriente, devolviendo justo la tension de salida ke daria la EGR en marcha, no se si me explico.
    El problema es ke las ECUS modernas, comprueban el buen funcionamiento de sus partes frecuentemente, lo ke acaba haciendo saltar el error.
    La clave esta en si la comprovacion es de retorno de corriente (la engañable por resistencia) o no.
    Osea, habria ke buscar info, y de no haberla, pues medir lo ke da la salida y la entrada de la EGR en marcha y sustituirla por una resistencia ke deje la misma salida con la mism a entrada (joder, mira ke soy malo explicandome :lol y probar a ver si rebienta o va bien
    :lol: :lol:
    Creo ke algunos supra la anulaban asi, pero por ejemplo el 3000gt no se puede sacar del todo, solo anular por chapitas, porke comprueba tensiones en parado y marcha y da error como si la egr se hubiera clavado abierta.
    Es la loteria de ecu ke te haya tocado, dependiendo como compruebe la egr, vamos.
    suerte :wink: y comenta si encuentras algo .
    Yo pondria una junta algo mas consistente, en aluminio grueso o chapa. como la presion la agujeree, son cachitos ke pueden cargarse la dichosa valvulita o entrar en la admision, no se, a mi asi de repente pos me da miedo una cosa tan fina, imagino ke os lo habreis mirao bien.
    :roll:
    Necesito que alguien me haga un favor. Vuelvo a tener el colector de admision quitado(esta vez del todo) y necesito saber como se quita el grupo donde va la mariposa de admision; a la que engancha el cable del acelerador; alguien con tis o epc para un triste X16XEL xDDD. Para mas señas os dejo una foto de la pieza que equivale a la que quiero desmontar:
  1. ¿Se puede anular la sonda lambda?
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 13-03-07, 14:50
  2. Anular calefa cuerpo mariposa
    Por patrocius en el foro Mecánica
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 14-02-06, 12:49
  3. Bricofácil: Anular EGR en X16XEL
    Por Davix en el foro Mecánica
    Último mensaje: 03-07-05, 19:11
  4. anular egr en diesel
    Por litry en el foro Mecánica
    Último mensaje: 21-06-05, 16:33
  5. ANULAR EGR
    Por joril74 en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 26-01-04, 00:10
