Página 38 de 101 PrimerPrimer ... 2836373839404888 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 371 al 380 de 1165
Tema: Trasteando más el Vectra
    Predeterminado Re: Trasteando más el Vectra
    Otra tardecilla que ha cundido con el coche, y van unas cuantas ya.
    Lo primero plantar la placa de portón ya seca y con una segunda mano de pintura con un resultado bastante bueno (no os dejéis engañar por el tono "marrón", será efecto de la cámara, es negro perfecto).
    Ponermos la junta y atornillamos, un gran cambio:
    También dejamos terminado otro brico pendiente, pintar el interior del embellecedor del espejo fotonsesible:
    Vamos dejando secar, mañana con cutter dejar las líneas perfectas:
    Y ahora nos liamos con la instalación de los asideros con luz para las plazas traseras.
    Como sospechaba, este conector hembra de cuatro pines es parte de la preinstalación de los asideros. Con un macho de ese mismo conector y el tester compruebo que le llegan 12 v, masa y el contacto de las puertas.
    Así que cojo un plafón y a probar, todo perfecto.
    Con ese macho, cable paralelo y termoretractil, dejo hecho un ramal "look de serie" que va hasta el asidero izqueirdo y de ahí otro al derecho, todo ayudándome de guía para meter los mazos.
    Soldamos los dos ramales en ese punto y al plafón de luces.
    Unas minibridas y con tiento metemos los ramales. y aquí no ha pasado nada:
    Terminamos el derecho, que dejé el ramal listo para soldar:
    Cambiamos mando de regulacíon de altura de luces porque no tenía luz precisamente, jeje.
    La funda de batería que ayer no se veía muy bien, y también aquí el cable de masa mejorado.
    Algún dia lo mismo cambio el espejo y pongo este de Omega que me pone muy burro el look que tiene.
    Otro minibrico, dado que el cenicero trasero no se usa, que nadie fuma, que se cae continuamente y que anulé el mechero delantero...
Nombre: 100_3419.JPG
Visitas: 218
Tamaño: 150.3 KB
ID: 26156   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3420.JPG
Visitas: 216
Tamaño: 161.0 KB
ID: 26157   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3421.JPG
Visitas: 218
Tamaño: 147.5 KB
ID: 26158   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3423.JPG
Visitas: 216
Tamaño: 153.5 KB
ID: 26159   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3424.JPG
Visitas: 216
Tamaño: 136.4 KB
ID: 26160   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3425.JPG
Visitas: 218
Tamaño: 97.7 KB
ID: 26161   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3426.JPG
Visitas: 216
Tamaño: 204.7 KB
Nombre: 100_3427.JPG
Visitas: 217
Tamaño: 107.5 KB
ID: 26163   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3428.JPG
Visitas: 213
Tamaño: 160.0 KB
ID: 26164   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3429.JPG
Visitas: 214
Tamaño: 79.3 KB
ID: 26165   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3430.JPG
Visitas: 215
Tamaño: 85.8 KB
ID: 26166   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3431.JPG
Visitas: 213
Tamaño: 89.2 KB
ID: 26167   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3432.JPG
Visitas: 212
Tamaño: 110.5 KB
ID: 26168   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3433.JPG
Visitas: 214
Tamaño: 82.4 KB
Nombre: 100_3434.JPG
Visitas: 210
Tamaño: 176.0 KB
ID: 26170   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3435.JPG
Visitas: 481
Tamaño: 203.4 KB
ID: 26171   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3436.JPG
Visitas: 210
Tamaño: 122.1 KB
ID: 26172   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3437.JPG
Visitas: 208
Tamaño: 164.0 KB
ID: 26173   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3438.JPG
Visitas: 206
Tamaño: 164.2 KB
ID: 26174   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3439.JPG
Visitas: 205
Tamaño: 181.9 KB
ID: 26175   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3441.JPG
Visitas: 210
Tamaño: 80.6 KB
Nombre: 100_3442.JPG
Visitas: 209
Tamaño: 72.5 KB
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Muy bueno todo, y muy instructivo. Eres un crack.
    Adelante con ese vectra y a dejarlo como lo estas haciendo: GUAPISIMO.
    08 Mar, 06
    La verdad ya sin palabras. solo decir que gracias a los dias de fiesta hay tiempo para hacer cosas a los coches y en tu caso dar pasos en grande con el proyecto. una pequeña cosa que me ronda Jose. tienes aun los laterales irmscher que pillastes cuando aun tenias el kadett. por que tardando estas en ir mirando ese tema jeje, un saludo y animo tio.
    Cita Iniciado por KnarioGSI Ver mensaje
    Las taloneras y las manetas están esperando el retorno de vacaciones para dejar a pintar en un profesional, luego las pondré yo en el coche.
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    muy buena idea lo del cenicero trasero,ademas k es preferible anularlo por si alguien kiere fumar,a mi me vendra muy bien para ponerle al niño el dvd portatil ya k conectandolo al delantero es un lio de cables impresionante.gracias por las grandes ideas que nos das.
    rotonda sin fuente de frente
    Otro ratillo más con el coche.
    Comenzamos las pruebas con el diagnóstico vía pc, aún en fase experimental.
    Haco prueba definitiva de todos los ordenadores de a bordo y pastillas que tengo para encontrar el adecuado para el coche.
    Para ello monto los cuatro ordenadores y una quinta pastilla y usando los códigos que obtengo al mantener apretados los dos botones, encuentro el idóneo.
    Dejo medio listo el brico que se me ocurrió ayer de los mecheros en el cenicero trasero.
    Conectores de alimentación y luces montados:
    Me fastidia tener que desmontar parte de la consola para encontrar el conector original del mechero que había desaparecido en combate.
    Le pongo a la instalación unos fastones redondos pequeños que enganchan en los de serie y así no corto ni modifico nada.
    Mientras se pega el invento cableo todo por dentro para que no se desmelene:
    Ponemos en marcha otro brico, maneta de limpiaparabrisas con velocidad variable.
    Para ello preparamos la maneta (definitiva) con botonera para ordenador y potenciómetro para el limpia:
    Preparo todos los cables con terminales y cableo el relé para engancharlo al cuadro y a la maneta:
    Con la hoja de un cutter dejo fino el filo de lo que ayer pinté para el espejo fotosensible, a falta de dar un hilo de silicona negra (horror me he quedado sin puntas).
Nombre: 100_3443.JPG
Visitas: 177
Tamaño: 78.8 KB
ID: 26242   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3444.JPG
Visitas: 175
Tamaño: 187.0 KB
ID: 26243   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3445.JPG
Visitas: 177
Tamaño: 114.5 KB
ID: 26244   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3446.JPG
Visitas: 176
Tamaño: 112.8 KB
ID: 26245   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3447.JPG
Visitas: 178
Tamaño: 114.4 KB
ID: 26246   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3448.JPG
Visitas: 179
Tamaño: 102.8 KB
ID: 26247   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3449.JPG
Visitas: 175
Tamaño: 198.7 KB
Nombre: 100_3450.JPG
Visitas: 179
Tamaño: 168.5 KB
ID: 26249   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3451.JPG
Visitas: 176
Tamaño: 117.7 KB
ID: 26250   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3452.JPG
Visitas: 177
Tamaño: 165.1 KB
ID: 26251   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3453.JPG
Visitas: 180
Tamaño: 129.7 KB
ID: 26252   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3454.JPG
Visitas: 176
Tamaño: 146.6 KB
ID: 26253   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3455.JPG
Visitas: 175
Tamaño: 209.3 KB
ID: 26254   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3456.JPG
Visitas: 177
Tamaño: 169.2 KB
Nombre: 100_3457.JPG
Visitas: 174
Tamaño: 117.1 KB
    Jose eres un artista!!! vaya curradas q te pegas tio, sinceramente t envidio sanamente pero t envidio, todo lo q haces lo dejas impecable y funcional, en serio tio CHAPO!!!
    un abrazo
    PAIS LLIUNES
    Yo sigo diciendo que tienes mucho tiemp libre jajajaja por que no te buscas un trabajo de verdad?? jeje vaya curro que le tas metiendo al coche
    Luisito aprovecho ahora que no hay competencia en el garaje y que estamos de vacaciones, que para eso ya tengo cuatro curros chaval... juass
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    uzi si se te acaban las ideas pal vectra yo te puedo contar alguna mas k le puedes hacer al vectra ya k visto lo visto poco te keda ya por hacerle.yo le e instalado los elevalunas traseros y cinturones traseros(aunk el tuyo fijo k trae los traseros de serie)los elevalunas es un brico k seguro k te gusta.
