Página 35 de 47 PrimerPrimer ... 25333435363745 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 341 al 350 de 464
Tema: [cicli] Swap de c20xe en Corsa A
  1. #341
    Cita Iniciado por jaimegarcia2 Ver mensaje
    Relee el post de antes que he añadido información jugosa
    Es cierto, la manera de verlo es como tú dices. Iré probando tiempos de carga a partir de esos valores.
    Las bobinas no son lo que ha petado, seguimos a dos cilindros. Las bujías lógicamente están encharcadas, pero están bien. Y el cableado está correcto entre todas las partes, he ido buscando continuidades de extremo a extremo.
    Nombre:  IMG_20130525_165803_676.jpg
Visitas: 939
Tamaño: 82.5 KB
    Va a mandarme Urko una pastilla amplificadora, no hay más donde rascar.
    Zaragoza!!!
    esas megas si que me dan urticaria a mi, la vin. Me cuesta entenderos muchisiimo, tengo que ir tirando de google, porque usais muchisimos tecnicismos y no me entero de na.
  3. #343
    Bueno, pues ya apareció el culpable de ir a dos cilindros. Se petó uno de los canales de la pastilla de encendido, seguramente por un calentón. Nunca me había parado a mirarlo, pero después de enchufar la nueva tuve el coche al ralentí como medio minuto y aquello se calentó como el infierno...
    Ahora sabiendo que está todo en orden me he traído la centralita para casa para instalarle la nueva CPU y flashearle la última versión. Esto no acaba nunca.
    Y lo que vas a disfrutar ahora!!
    Y esta solucionado ese problema de temperatura?
  6. #346
    Ahora ya marca temperatura correctamente, después de meterle los nuevos valores.
    Esta semana ya cambié a la nueva CPU algo más potente y con más y distintas opciones de ajuste. No empezaré de cero con la programaión, pero casi.
    Nombre:  IMG_20130607_205601_425.jpg
Visitas: 737
Tamaño: 164.8 KB
    Nombre:  IMG_20130607_205757_252.jpg
Visitas: 727
Tamaño: 137.7 KB
    Sólo me falta para pincharla otra vez en el coche y arrancar el hacerme un poco al ajuste de la válvula de ralentí. En principio la iba a tener en closed-loop (realimentada con la señal de vueltas para abrir o cerrar), pero da más por el saco que otra cosa. Así que la programaré para usar sólo mientras el motor esté calentando y luego que se quede en reposo, que en nuestro caso no es cierre total sino con una apertura suficiente para mantener el ralentí.
    Nombre:  IMG_20130609_244743_490.jpg
Visitas: 711
Tamaño: 148.6 KB
    08 Jun, 08
    Dá puto miedo esa centralita.
    Ánimo maese
  8. #348
    02 May, 08
    Corsa
    A la espera me quedo de ver como funciona todo, gran trabajo si señor. Mi mas sincera enhorabuena.
  9. #349
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    No tires esa pastilla de encendido, guárdamela para trastear con ella... jijiji
  10. #350
    10 Mar, 13
    Gijón
    Cicli, eres un fuera de serie, en serio.
    Es una pasada lo que estás haciendo... Estoy finiquitando 2º de ingeniería, y con eso me cuenta cada día de lo t-o-n-t-o que soy, pues bien, leyendo tus virguerías, lo mismo pero multiplicado por 2 o por 3... A parte de tener la carrera sacada, las horas que tienes que tener encima de investigación en internet/foros, investigación propia en tu coche, pruebas, horas de rucamiento... tiene que ser una barbaridad. Pero dan sus frutos sin duda.
    Mis más sinceras felicitaciones, y yo intentaré seguir por el mismo camino también
