Página 32 de 44 PrimerPrimer ... 22303132333442 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 311 al 320 de 437
Tema: Cresko_GSI -->20Seh @ 20Xe
  1. #311
    21 Sep, 06
    El mundo
    Si tienen opción de pedir esa Junta a la opel de Logroño tienen 3 en stock,vale muy poco,yo la cambie hace un mes.
    la de papel del cuerpo mariposa también tienen
  2. #312
    caguen to, este tio de mi Opel es muy vago!!!!!!
  3. #313
    08 Apr, 08
    Astra 1.6i
  4. #314
    Bilbao
    perdon pero a que junta de sfi te refieres? una junta que va entre la sfi y el cuerpo de mariposa? porque en mi 16v va a pelo, a ver si voy a tener que ir a pedirla yo tambien... jajaja
  5. #315
    tienes una goma que encaja en la SFI, igual no la has visto. Si no tienes goma, vete pidiendo una.
    Hay otra de papel entre la mariposa y el colector.
  6. #316
    Cita Iniciado por uncle_sam Ver mensaje
    es exactamente la que dice Txema, la caja SFI lleva una encastrada que mas que junta parece un cacho plastico
  7. #317
    16 Feb, 13
    Me acabo de leer el post entero. Muy buen trabajo, espero que esos fallitos se solucionen pronto.
    Un saludo!!
  8. #318
    19 Apr, 13
    Buenas tardes,magnífico post jejej
    Tractor entonces un motor con culata cosworth y referencia 20XE 14001834
    Seria de los primarios de cigueňal ligero y esas especificaciones que comentabas? Muchas gracias
  9. #319
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Cita Iniciado por Mario93 Ver mensaje
    Perdona la tardanza, es que he estado muy liado con el trabajo y no he tenido tiempo de nada.
    A tu pregunta. Sí, así es ese motor esta dentro del número motor con esas especificaciones. (Claro si el motor esta de serie).
    Es a partir del motor No. 101 que empiezan esas especificaciones, osea a partir del 14000101.
    Son los primeros 100 XE fabricados que tienen otro tipo de especificaciones. Estos primerisimos XE tienen otro tipo de cigüeñal, pistones e incluso el bloque tambien es distinto.
    En otras palabras desde el 14000001 hasta el 14000100 existe la primera configuración y a partir del 14000101 empieza la segunda configuración hasta que paulatinamente se fueron sustituyendo las piezas internas por otras.
    Si lo compras abre un post y comenta lo.
    Saludos y suerte.
  10. #320
    bueno pues ya estamos de vuelta de vacaciones y queda terminar unos flecos para a posterior empezar con la homolgacion. Los flecos son:
    -Montar gomas y soportes estabilizadora (ya lo tengo)
    -Manguito radiador a termostato (tengo que medir para comprar el de silicona que dijo Cicli)
    -Montar compresor, radiador de A.A y volver a hacerlo funcionar
    Lo ultimo es menos prioritario, pero tras hacer con el Corsita 1200km en pleno agosto por la costa levantina con el A.A funcionando he decidio a dejarlo funcionando en el Kadett, total, no quiero el Kadett para correr si no para disfrute, y que mejor que ir fresquito cuando haga calor
