Resultados 21 al 24 de 24
Tema: Soluciones a la perdida de aceite de tapa de balancines.
  1. #21
    02 May, 07
    Muchísimas gracias Txema.por si acaso también se lo hechare.quiero que quede bien para que no vuelva a rezumar
  2. #22
    03 Sep, 08
    Carraca pequeña y mas menos un pelin más que cuando se note que hace fuerza.
    Es que 8 nm es nada, meto la mano en el fuego que si no echas fija tornillos, se salen de las vibraciones
    Entonces!
    Despues de realizar la operacion de colocar la junta con su sellador,¿tambien hay que poner fija tornillos?
    Desconocia este dato.
    Puede ser por eso por lo que sude por la junta al aflojarse por las vibraciones?
  3. #23
    Es sólo una opinión personal si aprietas con el par de apriete indicado, ya que si haces la prueba, cualquier apriete que se de a mano con cuidado ya es mayor del que indica el fabricante, de ahí que parezca que los tornillos puedan alojarse.
  4. #24
    03 Sep, 08
    No es mala idea poner fija tornillos, como se ha dicho por las vibraciones se pueden aflojar los tornillos y por ello volveria a ¨sudar¨
    Pero no se que opinan los expertos de poner fija tornillos
  1. Salta aceite x el tapon de la tapa balancines
    Por manuyaitor en el foro Mecánica
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 26-06-08, 12:09
  2. Tapa de balancines con pérdida de aceite
    Por SeryinhoGSI en el foro Mecánica
    Último mensaje: 03-11-07, 17:48
  3. tapa de balancines
    Por David6965 en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 21-05-07, 22:54
  4. Respuestas: 50
    Último mensaje: 01-03-07, 22:49
  5. Perdida aceiteJunta tapa balancines corsa GSI A
    Por ivansbgsi en el foro Mecánica
    Último mensaje: 13-02-07, 22:05
