Resultados 21 al 30 de 38
Tema: muchas dudas con astra gsi
    20 Dec, 06
    Si no se puede poner en marcha por que esta medio desmontado, pagaria salvo que se demuestre lo contrario, su peso en hierro ni un duro mas.
    200M+10 años parado, casi es para salir huyendo... y 10 años parado NO es perfecto estado.
    Compresión y si estarán los segmentos pegados despues de tanto tiempo, juntas, manguitos, correas, retenes y bomba posiblemente a cambiar, que la ECU y el cableado diferente al tuyo esté completo y no esta cortado... jaleo tiene, mucho.
    Yo no lo veo nada claro, pero ya sabes para gustos los colores.
    Edito.
    Aqui tienes un british que tiene un chorro de motores -92 dice- cuidadosamente guardados como se puede observar y pretende sacar 300€ por cada uno.
    Pues nada, como dirían en los toros: "Suerte maestro", porque le va a hacer falta para venderlos.
    Si, ya lo se antes que alguno me lo diga, cada uno pone a sus cosas el precio que quiere para venderlas.
    ...o para no venderlas.
    http://www.ebay.co.uk/itm/92-Vauxhal...3ZwVlCRDm9PEBg
    Última edición por gsi1689; 04-10-16 a las 22:19
    01 Oct, 16
    La verdad que me he estado informando y es dificil para mi porlomenos meterme en ese jaleo casi que si encuentro un ne a precio lo cojere y momtare un arbol y centralita del seh que ya he encontrado por 80 euros las dos cosas.
    en cuanto pueda abrire un posta sobre mi coche y eso pero no enuentro como subir fotos..
    01 Oct, 16
    Y me podria decir alguien que refencia o numeracion es la centralita de 20seh?
    Gracias
    20 Dec, 06
    Aqui tienes la centralita:
    http://www.ebay.de/itm/Bosch-0-261-2...oAAOSwboVXOv-T
    https://www.milanuncios.com/otros-re...-169573032.htm
    Núm. de pieza.
    GM 90 351 649
    ...de nada.
    Lo recomendable sin meterse en mas investigaciones es poner lo que corresponde con tu coche
    01 Oct, 16
    Gracias solo necesitaba refencia ya que he encontrado un tipo que tienes varias centralitas de ne y seh pero no sabe diferenciarlas y me las vende muy muy baratas
    01 Oct, 16
    Buenas retomo este post para hacer una pregunta..
    Tengo 3 rampas inyectoras con sus respectivos inyectores una de un calibra c20ne otra de un 20ne y otra de un astra c20ne elcalibra traia la rampa con unosinyectores con la parte final lo que entra en el colector es naranja y de plastico y el vectra y el astra traian unos con el final del inyector de aluminio(cre que son los normales) Cuales son mejores? Hay alguna diferencia?
    por otro lado tambien el vectra y el calibra traian el regulador de presion o lo que sea el barril pequeño ese de 2.5 bar y el astra de 3.0 cual debo poner para mas rendimiemto o para su funcionamiento adecuado para un c20ne .
    Gracias y perdon por el tocho
    20 Dec, 06
    Resumen:
    http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/11/275/4257/4541/
    90271472 C20NE, el num 1. El que lleva tambien el 20NE, sin ninguna duda que les he sacado, limpiado y cambiado filtro alguna vez.
    Archivo adjunto 54606
    90298954 C20XE, el num 3. El que tambien lleva el 20XE, sin ninguna duda tampoco.
    Archivo adjunto 54607
    El regulador de presion va directamente atornillado a la rampa en los C20XE/20XE, en el 20NE va unido con un manguito de goma.
    Creo que van a 2.5 bar y los 3 eran para el C20LET y/o X20XEV OJO no lo se que de estos no tengo.
    Seguro que esto alguien que tenga un modelo de estos lo sabe.
    ...de nada.
    Cita Iniciado por gsi1689 Ver mensaje
    Resumen:
    ...de nada.
    Los inyectores de punta metalica son los de c20ne. Los de c20xe llevan punta de plastico y son de mas caudal
    20 Dec, 06
    Buenas de nuevo.
    Lamento no estar de acuerdo contigo kike, tengo los dos coches y los dos motores 20NE y 20XE.
    He desmontado los inyectores varias veces para limpiarlos, de los de punta metálica 20XE tengo un juego de recambio.
    Si estuviera en casa les hacia una foto para que salieras de dudas.
    Los de punta de plastico son los del 20NE, los metálicos los del 20XE.
    Tambien puede ser que tengamos modelos diferentes, pero en mis dos coches con esos motores, esos son los que llevan.
    En Oscaro, los inyectores del 20NE:
    https://www.oscaro.es/inyector-opel-ascona-c-berlina-2000-i-115cv-3902-6439-2466-gt
    OPEL : 8 17 411 - 90180410 - 90233550 - 90271472
    1
    90271472 817411 INJECTOR,ASSY.,FUEL (EXC.JAPAN) (NLS.- NO REPLACEMENT PART)C20NE[LE4
    los del 20XE:
    https://www.oscaro.es/inyector-opel-kadett-e-2-0-i-gsi-16v-156cv-3902-9336-2466-gt
    OPEL : 8 17 420 - 90298954
    3
    90298954 817420 INJECTOR,ASSY.,FUEL (NLS.- NO REPLACEMENT PART)C20XE[LJ1]
    Última edición por gsi1689; 11-10-16 a las 19:58
