Resultados 21 al 23 de 23
Tema: Kadett 20seh carburado
  1. #21
    26 Sep, 13
    madrid
    El encendido no lleva centralita es delco con pulmón y bobina con pastilla de encendido el delco solo lleva su conector y el tubo de vacío del pulmón a ira o los carburadores o al colector mañana hago fotos y veo si puedo subirlas
  2. #22
    10 Mar, 08
    Cita Iniciado por pedrogsi Ver mensaje
    Entonces son todo sensores para el cuadro, temperatura de agua, presion de aceite, bateria,etc... El de la caja la luz de marcha atrás.
  3. #23
    18 Nov, 05
    corsa
    Llego tarde pero bueno si se ve
    Yo tengo montado un seh con carburacion
    Culata 1.8 E carbu 1.6 sh bloque motor con pistones SEH
    Ni idea si da 100. 80 p 140 cv
    Lo que si te puedo decir tengo un tambien un calibra 2.0 ne y reaciona mejor el seh carburado y por velocidad llevo f16 de vectra gt y con esa configuracion supera la punta del calibra eso si vas totalmente vendido con un NOVA sawpeado con esa configuracion y el consumo no es bajo
