Bueno pues en el curro he encontrado un documento que nos puede aclarar que tipo de aceite comprar, y esclarecer cualquiera de nuestras dudas, os pongo el texto y espero que sea de vuestra ayuda.
La norma internacional más utilizada por los fabricantes de máquinas y vehículos para la
clasificación de los aceites de motor es la API (American Petroleum Institute), y según
ensayos y métodos ASTM (American Society of Testing and Material). Para los aceites de
motores diesel esta clasificación es CA, CB, CC…; la letra C indica aceites para motores
diesel, y las letras siguientes A, B, C… indican la evolución tecnológica de los aceites de
acuerdo a la evolución tecnológica de los motores diesel; cuanto más alta es esta letra
mejores son las prestaciones técnicas del aceite. Para los aceites de motores gasolina esta
clasificación es SF, SG,….; la letra S indica aceites para motores gasolina, y las letras F,
G…, al igual que en el caso de los motores diesel, indican la evolución tecnológica de los
aceites de acuerdo a la evolución de los motores de gasolina.
En Europa también se utiliza la norma ACEA, con la clasificación E4, E5, E7… para los
motores diésel de los vehículos pesados; con la clasificación A3/B4, A5/B5 … para motores
ligeros de gasolina y diésel sin catalizadores y con la clasificación C2, C3, C4… para
motores ligeros con sistemas catalíticos y filtros de partículas.
API, con la clasificación GL-4 para nuestros aceites tipo agro (UTTO), aceites monogrado
80W y aceites multigrado de moderada extrema presión del tipo 75W80 Y 75W90;
con la clasificación GL-5 para nuestros aceites multigrado de extrema presión del tipo
80W90, 80W90 LSD y monogrado SAE 90 EP (fundamentalmente en puentes y
diferenciales). Esta clasificación indica la capacidad de soporte de carga entre los
engranajes en condiciones extremas y respeta los materiales con que están construidos
los puentes y diferenciales.
- GM DEXRON, con la especificación IID, o ALLISON C4 para nuestros aceites tipo ATF
(fundamentalmente para transmisiones automáticas y semiautomáticas).
Citar
