Página 3 de 12 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 115
Tema: dudas sobre astra c20xe 2.8 motronic
  1. #21
    13 Nov, 14
    entonces dices que lo suyo es poner un cts de astra g?pero que tipo de motor?
  2. #22
    13 Nov, 14
    de que color son los inyectores del c20xe 2.8
  3. #23
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Cita Iniciado por rubengsi16 Ver mensaje
    Son azules.
  4. #24
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    Los cts,son de 2 pines.
    Azul para coches con a.a y negro para coches sin a.a
    Aunque el azul falla muchisimo,puedes meter el negro tranquilamente.
    O seguir la recomendacion del autodata,cosa que hice en su dia hace años,y adios problema.
    Basicamente es sustituir el enchufe y el cts de origen,por un emchufe y cts negro de astra g.
    Mano de santo.
    Desde aquello,en caliente a relenti,0.8 clavado,adios tirones y demas problemas derivados de ese sensor.
    S2
    esto pinta interesante pero he mirado el autodata y no lo he visto.
    y el cts de que motor de astra g llevas?
    aunque la verdad tengo el negro nuevo pendiente de cambiar
  5. #25
    13 Nov, 14
    claro haber si resolvemos las dudas...yo tengo el negro montado en mi coche y segun dicen tendria que ser azul...no se si tendra que ver algo pero la clavija es de enganche del sensor es azul.....
  6. #26
    13 Nov, 14
    Quiero limpiar el motor del coche..y tengo dudas de los elementos q tapar!!! Al ser encedido electronico q tengo q tapar los cables de bujias, el alternado? Y alguna cosa mas...
  7. #27
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Yo no soy partidario de lavar estos motores con agua a presión, pero si lo haces taparía batería y la bobina DIS. Eso si, con agua caliente y estando el motor mas o menos caliente también para no crear cambios bruscos de temperatura
  8. #28
    13 Nov, 14
    oki lo que quiero limpiar basicamente es la caja de cambios x encima que esta manchadina y la chapa....
  9. #29
    13 Nov, 14
    hoy he comprobado el sensor de temperatura del refrigerante y al medir resistencia sin tenperarua he leido que tenia que tenr alrededor de 1400 y no da nada. asi que ya entiendo mi problema con el ralenti del coche!!!esta muerto...segun el autodata segun va cojiendo temperatura tiene que ir bajando....pero este en frio no marca resistencia...
  10. #30
    07 Mar, 06
    Valencia
    a eso de las capturas me referia
Nombre: 2.jpg
Visitas: 176
Tamaño: 164.1 KB
ID: 48743   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 166
Tamaño: 117.4 KB
