Resultados 21 al 28 de 28
Tema: Colectores para GSI 1.8 (18E)
    Cita Iniciado por el mas buscado Ver mensaje
    Dirección asistida ni llevo ni llevaré nunca, del mismo modo que el aire acondicionado. Mi GSi lleva exactamente los extras que necesito. Techo solar manual, elevalunas eléctricos y cierre centralizado. Ni más ni menos.
    Eso mismo decia yo hasta que la monté... ni te imaginas la mejora en conducción de un kadett que te da una asistida. Ojalá la hubiese puesto antes.
    +1, yo tiraba con direccion mecanica de 195/50/15 y tampoco pensaba que fuera ser tanto el cambio. Pero fue montarla y la mejora es considerable, tanto para aparcar como para andar con el.
    Yo tengo coches con y sin asistida, y de largo me quedo sin asistida. Aunque es cierto que en Kadett exactamente nunca la he probado.
    Finalmente no he podido montar los colectores. Bueno, colocarlos si, los anclé en la culata y el soporte sin problemas, pero no coincidian con el intermedio.
    Primeramente los colectores originales tinen un reborte hacia afuera diseñado para encagar dentro del hueco del intermedio. Hasta ahí no tenía problema, pues tenía una junta de escape perfecta para colocar entre ambos puntos. Pero resultó que no coincidían ni en posición los tornillos entre el colector y el intermedios. Fijaos en la segunda fotografía, la diferencia de posición entre ellos.
    El intermedio de mi coche es nuevo, lo cambiaron antes de vendérmelo, no se si esto puede afectar, ya que tal vez el original tiene la zona de anclaje de los tornillos movil, pudiendo rotar sobre el tubo, mientras que en el mio está fija, soldada. No lo se. Si os fijais los tornillos de ambos colectores que dan en ángulos diferentes. Tal vez el intermedio difiera entre los 1.8 y los 2.0. En tal caso podría plantearme sustituir el intermedio por el de 2.0 mientras que el final de 1.8 pudiese seguir encajando. De no ser así desistiría en el intento de colocar estos colectores.
    ¿Alguien puede arrojar algo de luz al asunto?
    16 Nov, 13
    madrid
    el del kadett siges teniendo esos colectores de 16v adaptados para 8v? a mi me interesarian si los vendes saludos.
    04 Sep, 13
    Te paso exactamente lo mismo.que a mi xD. Pero en mi caso los tornillos encajaban bien, y poniendo otro cono de Alambres se me quedó bien fijado
    ¿Tus tornillos coincidian? Vaya, en mi caso ni eso. Será porque el tuyo es un 2.0. ¿A que conos de alambres te refieres?
    04 Sep, 13
    Sisi los tornillos coincidían bien. En la unión de los colectores con el resto de la línea lleva un cono de Alambres, para que haga buena unión y no fugue. En mi caso mi coche no llevaba (no se por qué) y compré una en una tienda de recambios. Se la puse con un poco de pasta de escapes y a funcionar
