Resultados 21 al 30 de 30
Tema: problema chivato de presión de aceite, suenan taques
  1. #21
    Ya te lo dije yo días atrás. ...
    La única manera es comprobando la presión de salida con el motor girando... antes de desmontar bomba saca la válvula limitadora de presión a ver si ves algo raro
  2. #22
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Y la saque, pero solo salio el tornillo y el muelle, el casquillo ese ahí se quedo dentro y claro, ni lo mire, que fallo jajaj
  3. #23
    02 Apr, 13
    madrid
    el casquillo se tiene que mover es posible que tenga viruta este dañado y este pillado.
    26 Jan, 07
    Pues este sabado me tocó a mi,segunda bomba jodida en un año y medio,se la cambié el verano del año pasado y este sabado...zas!arranco y chivato encendido,y a los 4 segundos,taques,y paré inmediatamente.
    Habra pillado mierda,o algunos restos de pasta de junta con total seguridad,como la otra vez,mañana por la mañana toca desmontar,pero esta vez voy a intentar primero de sacar el pistoncillo sin desmontar la bomba,a ver lo que veo,a ver si quitando mierda y limpiandola la monto y funciona.
    Menuda mierda que el aceite no vaya ya filtrado a la bomba,como debería ser.
    Estoy mirando a ver si le puedo poner algun tipo de filtro de rejilla metalico a la chupona,porque no estoy dispuesto a romper mas bombas.
  5. #25
    10 Mar, 08
    La chupona de los bloques pequeños tienen una rejilla, no se como va en los XE, pero el sentido comin me dice que deberia tenerla.
  6. #26
    26 Jan, 07
    Si la tienen,pero con los orificions muy grandes,y por ahi se cuela todo.
    Hay motos,por ejemplo,que tienen rejilla metalica,pero con orificions muy finos,esa rejilla hace de filtro,imaginaos.
    Y algo asi busco yo para adaptarle a la chupona del xe.
  7. #27
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    prueba a sacar el piston sin desmontar bomba, deja el orificio bien lijado con lija fina y prueba, ami me ha funcionado.
  8. #28
    26 Jan, 07
    Eso tenia pensado..oye y has sacado mierda de ahi?virutas o pasta de junta o algo?
    Lo que si he leido es que el muelle de fatiga con los años e impide que la bomba de la presión correcta,comprare el muelle nuevo,o lo que mucha gente hace es ponerle una o dos arandelas para que tarde mas en abrir y de mas presión de aceite,pero de eso no me fio mucho.
  9. #29
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Habia virutas, y esas virutas habían marcado las paredes, por eso se quedaba atascado, pero con una lija fina de estas para la dremel o taladro lo deje bastante bien.
  10. #30
    26 Jan, 07
    He hecho lo de lijar paredes y en principio funcionó,pero hoy al arrancarlo se ha vuelto a quedar atascado,toca cambiar bomba.
