Resultados 21 al 30 de 75
Tema: Despiece Calibra Turbo 93.000km
    01 May, 06
    Predeterminado Despiece Calibra Turbo 93.000km
    Buenas, por desgracia y sin quedarme otra salida, tengo que despiezar el calibra turbo que adquirí al administrador de teamcalibra... destacar que el vehiculo tenia 93.000km reales.
    Se despiza practicamente entero: A partir de septiembre podré colgar fotos de todo.
    CARROCERIA
    Aletas delanteras x 2 : 40e ambas
    Cristales traseros izq y derecho x 2 : 30e ambos
    Traviesa Trasera : 30e
    Manetas de cerraduras sin llave x 2 : 20e ambas
    Luna trasera termica : 80e
    Limpias completos delanteros y trasero x 3 : 15e -> 10e ambos
    MECANICA
    Direccion asistida - Deposito liquido: 15e
    Direccion asistida - Bomba: 50e
    Caña de direccion: 90e
    Eje trasero sin trapecios: 100e
    Trapecios delanteros x 2: 60e ambos
    Cuna delantera completa con trapecios: 80e
    Trapecio trasero derecho: 30e
    Radiador Opel Calibra Turbo: 50e
    INTERIOR
    Manetas de los intermitentes y parabrisas: 20e
    Volumetricos de la alarma con sus tapas x 2: 30e ambos
    Cinturones delanteros x2: 30e ambos
    Cinturones traseros completos x3: 30e ambos
    Cable y tirador de apertura capot: 10e
    Guantera con botón de refrigerar: 25e
    Boton antinieblas delantero: 5e
    Boton antinieblas trasero: 5e
    Mando de luces: 10e
    Panel de luces: 5e
    Otros plasticos interiores, botoneras… Preguntar precios
    ELECTRICIDAD
    Captador abs rueda trasera izquierda: 30e -> 20e
    Captador abs rueda delantera derecha: 30e -> 20e
    Captador abs rueda delantera izquierda: 30e -> 20e
    Bocina Alarma de Serie: 10e
    Consola central calefacción: 20e
    Motores cierre centralizado incluido el de la tapa de combustible X 4: 40e ambos
    Motores de limpias delanteros y trasero completos x 3: 45e ambos
    Alarma TOAD Ai606 británica, inmobiliza 3 circuitos diferentes: 100e
    Unidad de Checkcontrol (90339251): 30e
    Centralita SRS Airbags (90462305): 30e
    Centralita 4x4 (90461295): 35e
    Centralita Cierre Centralizado (90506484): 15e
    Piezas adicionales no listadas preguntar
    Ire añadiendo cosas tambien a la lista.
    Gomas puertas y maletero x 3 - VENDIDO
    Bomba de freno calibra turbo y servofreno - VENDIDO
    Latiguillos metalicos goodridge x 4 - VENDIDO
    Trapecios traseros - VENDIDO EL IZQUIERDO
    Parasoles con luz x 2 - VENDIDO
    Parachoques delantero: VENDIDO
    Traviesa Delantera: VENDIDO
    Techo solar: VENDIDO
    Luna delantera y su goma: VENDIDO
    Deposito combustible con aforador y soportes: VENDIDO
    Suspension nueva Kayaba AGX regulables + muelles Irsmcher -2,5mm + correctores de caida traseros Irmscher, todo con papeles de Industria para meter en ficha: VENDIDO
    Tapiceria completa cuero con paneles, estado impoluto: VENDIDO
    Bases de asiento: VENDIDO
    Ordenador de abordo: VENDIDO
    Salpicadero con airbag de acompañante: VENDIDO
    Tapizado techo (con hueco para techo electrico): VENDIDO
    Tapizado de suelos: VENDIDO
    Bandeja trasera: VENDIDO
    Mueble de los asientos calefactables con sus botones: VENDIDO
    Plastico de funda freno de mano: VENDIDO
    Paflon de luz interior con temporizador: VENDIDO
    Capilla triple con relojes presion turbo, temperatura aceite, ratio de mezcla AFR narrowband: VENDIDO
    Kit xenon 6000k - VENDIDO
    A/A completo - VENDIDO
    Relojes de presion de aceite y voltaje con bellota - VENDIDO
    Mandos de calefaccion con sirgas y botones aa - VENDIDO
    Cableado completo desde conector x5 (cabledo al completo de calibra turbo exceptuando el de inyección) - VENDIDO
    Cable de embrague - VENDIDO
    Modulo abs - VENDIDO
    Plasticos de paso de ruedas x 4 - VENDIDO
    Faros traseros x 2 - VENDIDO
    Capot - VENDIDO
    Palieres delanteros x 2 - VENDIDO
    Cable de freno de mano - VENDIDO
    Escape intermedio - VENDIDO
    Escape final - VENDIDO
    Catalizador suelto - VENDIDO
    Antena de radio - VENDIDO
    Espejos retrovisores electricos x 2 - VENDIDO
    Manguetas delanteras con discos brembo x 2, rodamientos nuevos - VENDIDO
    Manguetas traseras con discos y pinzas (pastillas greenstuff nuevas) x 2 - VENDIDO
    Juego de bocinas - VENDIDO
    Juego de Cerraduras, piloto, copiloto, maletero, contacto (2 llaves) x 4 - VENDIDO
    Faros delanteros con motores reguladores de altura con boton regulador x 2 - VENDIDO
    Transfer - VENDIDO
    Cuadro electronico blanco de agujas naranjas - VENDIDO
    Direccion asistida - Tuberias: VENDIDO
    Bloque regulador 4x4 con peloto (peloto nuevo con factura) - VENDIDO
    Radio CD MP3 Sony Explod con todos los altavoces de serie (Altavoces Vieta para puertas delanteras incluidos) - VENDIDO
    Volante de cuero con airbag - VENDIDO
    Radiador calefaccion - VENDIDO
    Taloneras completas - VENDIDO
    Palieres traseros x 2 - VENDIDO
    Diferencial trasero suelto - VENDIDO
    Cardan completo - VENDIDO
    Espejo retrovisor interior - VENDIDO
    Estriberas con led x 2 - VENDIDO
    Parachoques trasero - VENDIDO
    5 Llantas de serie 5x110 completas con gomas a medio uso x 5 - VENDIDO
    Tapa del deposito - VENDIDO
    Tijeras de elevalunas con motor y lunas x 2 - VENDIDO
    Deposito de agua para limpias - VENDIDO
    Direccion asistida - Cremallera - VENDIDO
    Intercooler - VENDIDO
    Consola central del freno de mano con botones de elevalunas y boton ordenador - VENDIDO
    Última edición por 9083ja; 15-09-15 a las 21:25
