Resultados 21 al 30 de 45
Tema: Instalación de techo solar en Astra gsi
    Cita Iniciado por Pilologan Ver mensaje
    Lo primero gracias por la aclaraciones ,el post que estoy viéndo es este el primer comentario tiene unos fotos las cuales se ve el techo y la estrotura con las colunas.
    Segundo punto mi astra no tiene portón es el que biene con maletero no se si enfuira en la instalacion imagino que a mi pasar
    Entonces tu caso es mas dificil ya que tiene que encontrar un donante de 4 puertas, que no abundan. Si hubieras incorporado unas fotos a tu presentación como es habitual lo habriamos visto, estas a tiempo de solucionarlo
    08 Nov, 07
    Ferrol
    [Duplicado]
    08 Nov, 07
    Ferrol
    El techo lo coges tal que asi:
Nombre: uploadfromtaptalk1460277752604.jpg
Visitas: 304
Tamaño: 42.0 KB
    Y luego lo despuntas por los puntos de soldadura ( que están debajo de los railes )
    Por cierto,este irá a mi joya roja!
    Vaya, yo estoy al revés que tú, tengo un kadett blanco y un techo rojo! jajaja
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    Yo era otro de los que pensaba que tenias que cortar las columnas del coche, viendo que solo hay que despuntar voy a ver si encuentro un techo en desguace por Tenerife para el GT.
    Divirtiéndome con mi Kadett
    16 Feb, 13
    Para no abrir un nuevo tema pongo aquí mis dudas
    Antes de soldar el techo es recomendable hecharle algún producto para evitar posibles óxidos, creo haber leído algo de Zinc, y para pegar el techo a la parte del chasis que habeis usado pegamento de lunas por ejemplo?
    Y otra más, aver si me explico, todo el mundo despunta el techo por arriba y luego se rellenan los taladros, con que soldadura ¿Tig? Y se me viene a la cabeza aunque sea más trabajo, sería viable despuntar el techo solar por abajo, es decir para no traspasar la chapa y luego el chapista que la soldara por puntos como viene originalmente?
    Última edición por PoxeGsi; 07-05-19 a las 22:32
    Yo lo despunte de arriba hacia abajo el del donante. De esta manera la plancha del techo a colocar queda con los agujeros libres y así prácticas para luego no traspasar el tuyo. Existen unas brocas de despunte q son específicas para este fin y así evitar en la medida de lo posible el traspasar.
    Yo no eche ningún producto ni nada hasta q estuvo soldado q le echas una silicona por toda la soldadura y listo.
    En cuanto al tratamiento para el oxido entiendo q ha de ser tambien a posteriori porque s lo echas antes de, quizá la soldadura no de un buen resultado. Una vez echo y antes de pintar y de la silicona no le ira de más un conversar de óxido oxino de manera preventiva. Y desde dentro por los posibles huecos existen unas ceras de cavidades q se quedan pegadas a las paredes y demás
    05 Mar, 07
    Burgos
    Madre mía, buscando información para ver si hay posibilidad de cambiar la goma del cristal del techo solar llegue a este hilo, el cual inicie yo... Y deje a Medias....
    Aprovecho para deciros que finalmente terminé el proyecto de trasplante, al final se hizo como hay que hacerlo y bien, costo su trabajo pero quedo perfecto.
    Os subiría unas fotos pero no tengo ni idea de como hacerlo 🤔
    Un saludo compañeros y voy a ver si consigo información de lo que comentaba al principio.
