Resultados 21 al 30 de 30
Tema: Tirones brutales en vectra c20xe
  1. #21
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    cuenta cuenta que seguro que resulta interesante
  2. #22
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    A ver finalmente que ha sido el causante. Por lo que comentabas por whatsap, solucionado parecía estar tras 80kms sin tirones, pero habiendo tocado muchas cosas, a ver si por lo menos localizas el origen del problema para que no vuelva a pasar, ni a ti ni a ninguno de nosotros, jeje
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
  3. #23
    06 Mar, 13
    Logroño
    Enhorabuena choferbus!!!!
    A ver que era el problema que nos morimos todos de curiosidad.
  4. #24
    21 Sep, 06
    El mundo
    El problema estaba en el cable del cts,nose como se había enganchado en el soporte del filtro y estaba seccionado en esa parte.
    Hacia contacto,pero al abrir gas se movía y dejaba de hacerlo y pegaba el tiron.
    La bobina está bien al igual q el sensor hall,que fueron comprobados.
    El cable ya a sido cambiado desde donde estaba seccionado.
    Desconozco el por que no encendia fallo motor cuando la luz funciona.
  5. #25
    06 Mar, 13
    Logroño
    Igual al fallar sólo a ratos y durante poco tiempo no te cantaba el chivato, a saber.
    Pero bueno al final una pijadilla me alegro de que lo hayas arreglado!!!!
  6. #26
    02 May, 07
    Me alegro chofer.solo q te habras vuelto loco buscando la dichosa averia.encima lo peor y seguro q te a pasado... Es el obsesionarte.
    Por cierto te han preguntado todo mundo por que era.... Pero despues de haber dicho lo que era como has llegado hasta esa conclusion/fallo?habias desmontado algo o como a sido?supongo q puedo imaginarme tu cara de satisfaccion.esa sonrisilla de bobico y ese.... Ufff por finnnn jajajaj
  7. #27
    21 Sep, 06
    El mundo
    Hice varias cosas a la vez y cuando vi que rodaba bien,deshice todo y comenzó a fallar.
    Empecé otra vez a hacerlo todo y entre esas cosas estaba el volver a tensar el cable.
    Ahora tengo que volver a poner el sensor del cigüeñal que compré y devolver la bobina que me dejaron,que aunque la comprobé puse otra por siacaso.
  8. #28
    02 May, 07
    M alegro mucho chofer q todo fuera una chorradica
  9. #29
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    menos mal que al final era una tonteria
    eso si segur que te has comido la cabeza para dar con ello
    ahora solo queda disfrutar
  10. #30
    27 Mar, 08
    la rioja
    Me alegro de que resolvieras ese problema.Como jode dar vueltas,cambiando,comprobando todo y luego ver que es una tontería.Ala ,ahora a darle cañita.un saludo
