hola tengo un astra gsi,con motor 20 xei 14 000076.el problema q tengo,q no localizo el sensor de posicion de mariposa,(sensor tps) esta pieza es de bosch,con referencia: 0280120436,el conector es de 6 pines.bosch la tiene descatalogada y necesito saber si la por otro lado se puede localizar o devo de hacer alguna modificacion en el conector.gracias,un saludo a todo el clud y a los tecnicos
