pueder ser aunque el chico no tenia un opel
Pues ahora tiene buena pinta la verdad
Tiene muy buenta pinta!
Como lo has limpiado/que has usado?
Un saludo!
Muy bonito el astra la verdad. Lo del color prueba a pulirlo, o a encerarlo, un amigo con un mx5 le dio una mano de cera al capó y se notaba bastante mas brillo y tal. Pero aún así lo del volante fue un negociazo y me encanta!!!
quitagrasas asevi (nada de kh7 eso no puede ni con las grasa de las sartenes) y puedes comprarlo en cualquier hipermercado, maquina de presion de agua, quitagrasas limpiar quitagrasas limpiar asi hasta que lo he visto bastante decente
yo he tapao lo electrico un poco al principio rateaba un poco pero en cuanto cogio temperatura se acabaron los problemas, por cierto lambda cambiada parece otro
Bueno ya que estoy por aqui aburrido os voy a enseñar lo que le hice el otro dia ya que mi coche no se salva de los temibles oxidos parecen pintinas que luego...... No tengo fotos del proceso (la fibra es muy asquerosa de trabajar y temia fastidiar el movil) pero bueno algo es algo, de antemano decir que lo hice con fibra de vidrio (manta y resina) y cemento de carroceria
Primero sanee la zona todo lo posible y corte lo que literalmente "metias el dedo" seguidamente le di oxino a todo (lo se habria que haber cortado mucho mas y haber soldado chapa pero no tengo ni medios ni presupuesto para eso con lo cual lo hice con material que tenia por casa, mejor eso que dejarlo que dejarlo que se siga pudriendo), corte parte del paso de rueda que estaba podrido y fibra de vidrio al canto, le di la forma, cemento de carroceria y para finalizar aparejo en spray
y asi es como quedo
Última edición por borni10design; 24-01-14 a las 15:48
Joer, yo no entiendo de estas cosas, pero no lo veo mal
De echo si supiese ya estarían "arrrgladas" mis aletas traseras que llevan rasponcillo...
