Resultados 21 al 30 de 33
Tema: Ayuda urgentee mi vectra no arranca :(
  1. #21
    24 Aug, 13
    Carabantxel
    Pues nada, he probado con otros dos reles y sigue igual supongo que sera el delco o el distribuidor... Alguien que me pueda aconsejar para hacer las comprobaciones para saber que pieza es?? Porque es muy raroo
  2. #22
    No he leido lols comentarios de los compañeros, pero has comprobado que haya chispa y gasolina?
    CHISPA:
    - Para la chispa saca el cable que va de bobina a distribuidor y comprueba que poniendolo a masa salte chispa dando al arranque del coche.Si no sale chispa cuestion de bobina o cableado de la misma.
    - En caso de que salte haz lo mismo cilindro por cilindro para comprobar que todos tienen chispa. En caso de que haya fallos comprueba tapa y rotor. de distribuidor
    GASOLINA:
    - Saca el manguito de entrada de gasolina de la rampa y comprueba que salga gasolina cuando tiras de arranque.
    Creo que son comprobaciones basicas y sencillas antes de meterte en mas berenjenales.
    24 Aug, 13
    Carabantxel
    Hola a todos, he estado un par de meses fuera y e dejado el vectra en Madrid y hace tiempo que no le meto mano al asunto y sigue igual. Hoy me e podido sacar un rato para seguir con el problema del arranque y he podido comprobar aver si tenia chispa(que la tiene, asi que no es ese el problema), además como dije lleva bujías y cables nuevos, mañana intentaré comprobar si le llega gasolina que hoy no me ha dado tiempo, por cierto, alguien me puede decir que manguito es o alguien tiene una foto?? sino, investigare mañana por deducción.. Y en caso de que no le llegue gasolina podría ser la causa los inyectores o la bomba de gasolina?? si es asi, en que parte se encuentra y como puedo cambiarla?? Y por el contrario si le llega gasolina que podría ser... Bueno aver si alguien me puede indicar lo del manguito y sino, pues mañana os cuento aver si lo soluciono o que es lo que hace el coche..
  4. #24
    Si no llega gasolina no tiene nada q ver con los inyectores. Depende q modelo de Vectra llevara la bomba en la parte trasera por debajo o bien sumergida en deposito.
    Y si aun así llega y sigue sin arrancar, o bien la chispa es pobre o bien los inyectores no abren y por lo tanto no echan gasolina
  5. #25
    16 Oct, 13
    Yo no tengo ni pajolera idea de lo que puede ser... Pero revisa bien el distribuidor y que todo este en orden, te lo digo por que en los C20NE hay cablecillos por todos lados que dan miedo xD bueno ya nos iras contando haber si das con el problema que el tema esta interesante, un saludo!!!
  6. #26
    24 Aug, 13
    Carabantxel
    Pues ya esta casi solucionado, efectivamente no le llegaba gasolina, e desmontado la bomba de gasolina(que el mio la lleva en el depósito) la e dado corriente y no hace nada, debe estar obstruida o jodida del todo no se, lo malo que llevo unos cuantos días llendo al desguace a por una y debe ser que algún listillo las desmonta y las vende mas caras fuera porque joer, es increíble, no hay ningunaaaa XD y estoy desesperaito y tampoco la quiero comprar nueva porque se sube mucho, aver si encuentro alguna pronto de segunda mano o tengo suerte en el desguace
  7. #27
    16 Oct, 13
    Vale, pues haber si encuentras una por ahi en buen estado y listo jaja ya nos diras cuando la coloques y si el fallo a desaparecido por cierto ya que estas cambia el filtro de la gasolina no le vendra mal
  8. #28
    24 Aug, 13
    Carabantxel
    si era lo que tenia pensado, cambiar el filtro también, pues a ver si encuentro una bomba, e buscado a ver si alguien tiene alguna en el foro, pero no e encontrado nada, voy a ver si puedo poner un post diciendo que busco una porque en desguace me cuesta 30€ y paso de pillar una nueva que son 100 mínimo y es que por internet la gente se le sube mucho el precio a la cabeza, están flipando un poco... XD
  9. #29
    16 Oct, 13
    También puedes mirar en Oscaro que seguro que hay bombas un poco mas baratas, de todos modos en desguaze 30 no me parece mucho... Yo pague 40 euros por un alternador para mi astra gsi jaja
  10. #30
    24 Aug, 13
    Carabantxel
    Ya he mirado en oscaro y ahí son 100€ y lo malo es que no me deja publicar en el foro que busco bomba porque no llego a los mensajes... asi que nada, a esperar a ver si encuentro alguna por internet o en desguace... un dia de estos me volveré a pasar por el desguace a ver si hay suerte.. que tengo que sacar tiempo tambien
