Resultados 21 al 30 de 82
Tema: Mercadillo de Txema GSI
    Tengo un colector de kadett txema pero con bujero para sonda lamda
    Mientras el ajuero de sonda este bien hecho y no haya golpes ni podridos, me da igual, el que tengo de astra está perfecto, pero a mi no me vale, asi que si quieres, cambiamos.
    24 Oct, 03
    Huesca
    No creo qye este perfecto por mi con que te lo lleves listo. Ya haremos trueque por otra cosa.
    guardame entonces
    Añadida caja SFI para astra, vectra calibra
    Añadidas:
    -tapas de llantas serie kadett y corsa GSI
    -Caja filtro de aire de Astra GSI 8 válvulas
    -Check Control Kadett
    Me quedo las dos tapas de llanta de Kadett q estan mejor.
    Ya hablamos del envio.
    Bilbao
    Mi 16v de kadett lleva azul tambien, sera por lo que comenta el compañero de si yiene etc o no
    Pero ETC no llevan TODOS los astra??? entonces por qué hay con azul o con negro???
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    si pero la referencia de la pieza es en funcion del motor en que coche esta montado por eso digo que los c20xe sin etc(kadett,calibra,vectra...) llevan azul y los astra que llevan todos etc llevan el negro
    ETC llevan todos los astra XE. Además, hay dos tipos de AA en astra, los KITs que se montaban posterior a su compra y los que venían integrados de fábrica, puede que por ahí haya diferencias también. Yo lo llevo integrado de fábrica y no os podéis hacer una idea el potorro de fusibles, relés y cables que lleva el sistema para manejar los ventiladores, el termocontacto...buf...además, unos llevan dos velocidades en el ventilador y otros solo una (como es mi caso)...hay bastantes diferencias en ese sentido. Un saludo
    de color lo llevas por curisosidad? porque si lo llevas negro la teoria del ETC puede ser muy valida
    Txema vas al zgz opel day? Si vas, llévate las tapas de las llantas de kadett.
