Página 3 de 6 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 63
Tema: arranca y se para
    No recuerdo si hablamos del relé de inyección ya
    19 Aug, 08
    kadett
    [QUOTE=K_V6;373828]No recuerdo si hablamos del relé de inyección ya[/
    4 reles e probado y todos hacen lo mismo
    pero has revisado ya el fusible?
    19 Aug, 08
    kadett
    noo e revisado ningun fusible,fue lo primero que pregunte,si aparte de rele de inyeccion habia algun fusible que pudiera estar dando el follon.¿donde esta el fusible????
    En la caja de fusibles.....
    Mira en el libro y te indicara cual es. Si no en la tapa habrá dibujos de lo q es cada cual
    Cuando dices de contacto imagino que querrás decir de arranque, ¿no?
    19 Aug, 08
    kadett
    hola,acabo de hacer otra comprobacion si mirais la bobina de frente en la lado derecho sale un cable negro con un terminal, pues con una punta de pruebas e puesto negativo a la borna de la bateria y positivo al cable negro y si hay corriente.entonces compruebo quitando el cable que va de la bobina a la tapa del delco y pongo a masa y tiro de contacto y no tira corriente....haber los chispas del foro si me pueden echar un cable que estoi ya deseperado?
    Cita Iniciado por un cartagenero Ver mensaje
    Entre cable negro y masa de la bateria habia 12v con el contacto puesto y 0v con el contacto quitado? compruebalo bien, por que si tienes 12v en ese conector entonces la bobina está rota.
    El kadett es 8v o 16v?
    19 Aug, 08
    kadett
    buenas noches,he cambiado el sensor del cigueñal y e probado otra bobina y el coche sigue sin dar corriente..mi mujer tirando de puesta en marcha y yo comprobando el cable que sale de la bobina a masa alguna veces salen unas pocas chispas pero enseguida paran.imagino que por eso algunas veces arranca y se para..
    ¿hay algun rele que me pueda estar dando la lata??
    alguna idea??
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Has cambiado el sensor de cigueñal? Si peta no hay chispa asi que podria ser una opcion (y suelen petar...)
    Salu2
    Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
