Hola a todos depues de 5 años parado he puesto en marcha mi maquina infernal despues de su distribucion,alternador,bateria,valvula de relenti,cables,bujias y mas y mas el coche sigue sin funcionar cuando le piso a fondo se enciende la luz de averia motor y no corre se queda como si no le llegase la suficiente gasolina le he pasado el autodiagnosis y me da el error 36 y me pone lo siguiente:
-conector de codificacion de octano-programacion incorrecta
el fallo 36 me lo repite varias veces por si sirve de algo
solo saver si se puede solucionar por cuenta propia o hay que llevarlo a la opel? o sirve cualquier taller?
gracias de antemano
Citar
