Resultados 21 al 27 de 27
Tema: Perdida de aceite
    10 May, 07
    Si, asi es
    Ok
    Pues asi lo are
    Gracias!!!!
    10 May, 07
    Cita Iniciado por sonico Ver mensaje
    Efectivamente es esa tuerca grandota, tiene que salir lo único que tiene es muy delgada y se te puede escapar fácilmente la llave.
    Eso es lo que me pasa y encima esta super apretada pues me esta costando lo suyo!!!
    Gracias!!!
    10 May, 07
    Muy buenas
    Pues ya esta listo este problema!!!
    En vista de que la dichosa tuerca no salia y ya estaba un poco arto
    Solucion!!!!!
    Ir a un autobox agarrar la pistola neumatica y !!!urra!!!salio en un momento asi que cambio la junta y aproveche para cambiarle un fuelle del palier largo(ire otra vez a cambiar los otros dos fuelles del palier corto ya que el fuelle del lado de la caja no lo tenian )
    Yo no se en otros kadetts pero el mio es particular
    Resulta que entra bien en el autobox arreglo la fuga de aceite arranco para ver si pierde y no ahy sintomas de fuga(salvo una pequeña perdida de la junta del carter)
    Arranco un par de veces mas para comprobar y todo bien
    Pago las horas que e estado en el box voy para el kadett y sorpresa!!!! Que no arranca el motor de arranque a muerto total estan los del taller mirando a ver le dan chicha directa al motor de arranque y nada
    Total lo emos arrancado marcha atras y melo e traido a casa por suerte tengo un motor en casa y mañana lo cambiare
    Lleva dos tornillos,el cable rojo gordote y un cable mas pequeño no?
    Saludos y gracias!!!
    peregsi16v Guest
    Si ya lo veras es muy facil un saludo
    10 May, 07
    Yo lo e cambiado y de momento a arrancado bien(salvo por un chirrido las primeras veces que lo e arrancado que luego an desaparecido creo por ya estaba en la calle y no e oido nada)
    Saludos!!!!
    sergigsi Guest
    Puede perder tambien por la junta del carter un saludo
    10 May, 07
    Si me pierde un poco por ahy pero esperare a hacer el cambio de aceite para desmontar el carter
    Saludos!!!
