Página 3 de 9 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 269
Tema: El Corsa de KP
    17 Feb, 13
    Ordal
    Tengo una duda sobre la bomba de aceite.
    La junta que me dieron es como de latón, no de papel. La pregunta es si cuando la monte seria necesario/preferible poner pasta de junta en el plano de junta al bloque para que quede bien sellado.
    En el manual de taller que tengo habla de poner pasta de juntas en las "junturas" de la bomba de aceite aseñalando la parte que toca la junta con el carter para evitar fugas allí imagino; pero no termino de entender si es solo en esa zona o en todo el plano de junta de la bomba.
    Cualquier ayuda es bienvenida. Un saludo.
    buen trabajo compañero,
    también tienes previsto pintar el coche entero ?¿ solamente comentarte que por aquí había un Corsa A en desguace con techo solar de serie
    Modo calentamiento ON jaja
    17 Feb, 13
    Ordal
    Pues sintiendolo mucho, de chapa lo voy a dejar tal cual. Seguramente le intentare tratar las picadas dónde sale algo de oxido ya y hacer un pulido a toda la carroceria, pero nada mas. A la larga me gustaria darle una buena pintada y arreglo de chapa pero por ahora quiero centrarme en la parte "tecnica".
    PD: Al final me han calentado la cabeza y aligerare y equilibraré el volante/cigueñal... XD
    Justo haciendo limpieza el otro dia encontre una bolsa de tornillos de biela hexagonales que no voy a usar pero son referencia 6 22 432 para motores bloque grande...supongo que serán diferentes, no obstante dime las medidas
    17 Feb, 13
    Ordal
    Mañana en cuanto pueda te lo miro y te digo medidas
    19 Oct, 06
    Anoia
    En mi opinión podrían haber rebajado bastante más de la circunferencia exterior del volante...
    De todas formas, con rebajar no es suficiente, luego hay que volver a equilibrar no?
    Pienso que con dejar 2cm hacia el exterior del material des de los tornillos del plato del embrague habrá bastante para aguantar los achuchones.
    Y por la parte de atrás más de lo mismo.
    La parte exterior es relativamente más seguro rebajar que del centro...
    Y si me apuras, podrían haber rebajado entre los tornillos del plato del embrague tal y como sale aqui:
Nombre: parts193.jpg
Visitas: 374
Tamaño: 133.8 KB
    1 saludo
    Si, la junta de la bomba es como de chapa. No debería de dar problemas montarla sin mas. La junta esta hechas para ello
    19 Oct, 06
    Anoia
    Ya he visto ese tipo de juntas, ahora parece que las hacen así.
    Son multiples capas de chapa muy fina y entee medio tienen aire.
    Una vez de aplasta la junta quedanun cierre muy bueno y es lo mismo que con cualquier otro material (a excepcion del corcho jajajaj)
    Enviado desde mi ZP200+ usando Tapatalk 2
    17 Feb, 13
    Ordal
    Cita Iniciado por Maxpako Ver mensaje
    Perfecto. Muchas grácias a los 2. Hoy he llevado el cigueñal/volante a aligerar y equilibrar. A ver que tal quedara. Un saludo.
    18 Feb, 13
    buen trabajo animo!!cojere sitio para ver los avances salu2
    larga vida!!!
