Resultados 21 al 28 de 28
Tema: Carter seco para 20xe en UK
  1. #21
    Predeterminado Re: Carter seco para 20xe en UK
    Cita Iniciado por ALVARO Ver mensaje
    Juraria que los astra con M2.5 la llevaban pero en los M2.8 la eliminaron para intentar solucionar las perdidas de aceite por la junta del carter tipo sandwich...
    A lo mejor en los últimos pasó eso, pero en los motores que tengo con los dos encendidos ambos llevan la puñetera chapa.
    En mi opinión personal, más vale un cárter tabicado que eso. El problema es soldar aluminio.
    mi 2.8 tambien la tiene...
  3. #23
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    como se save si llebas eso???yo tengo el vectra 20xej
    rotonda sin fuente de frente
  4. #24
    en los c18xe la chapa lleva las juntas incorporadas, pero todos la llevan sean 1.8 o 2.0
    carter seco tranquilo que no llevas, y chapa antichapoteo es de serie
  5. #25
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    la del 20seh es de hierro? le vale al 16v?
  6. #26
    Cita Iniciado por bufarron Ver mensaje
    es el mismo para los dos
  7. #27
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    pero uno de aluminio y otro de hierro, no ? lo digo por el tema de soldarlo
  8. #28
    como decias "la" del 8v pense que te referias a la chapa antichapoteo. el carter del 8v es de chapa y lleva medio litro de aceite menos, valer vale y suelen perder menos pero con buena junta y bien montada todas tienen las mismas papeletas mas o menos
