Resultados 21 al 30 de 45
Tema: [Kadett E] Me funde las baterias
    Predeterminado Re: [Kadett E] Me funde las baterias
    Lo de las escobillas si mal no recuerdo creo que lo ideal es desmontar el alternador sacar la pastilla donde van las escobillas y comprarlas no recuerdo yo que sea muy dificil.
    29 Jun, 04
    El conjunto donde van las "escobillas" (que se llaman realmente "delgas", los alternadores no tienen escobillas, sino delgas), es el regulador y eso si se remanufactura un alternador debería ponerse nuevo, al igual que los rodamientos sobre los que gira el rotor, con eso y si el rotor no tiene ningún bobinado quemado tienes alternador para los restos.
    S2
    El nene bebe SP 98.
    Desde hace muchos meses que tengo mi alternador del xe desmontado pendiente de meterle las escobillas nuevas que compré, y ya de paso, pintarlo de negro con el compresor (junto a las pinzas, jeje).
    Guille, ¿de qué coche sacaste este alternador de 70A y polea simple?
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Pues según me dijeron el The Tower era de un Vectra A. Es un Delco-Remy. Si mirais en el EPC lo podreis encontrar sin problema, y llevan polea. Encaja de sobra en todos los motores de Kadett , Astra y Vectra de la misma epoca. A excepción de los bichos raros, claro.
    Tambien habia un brico de un colega del club calibra que venia algo al respecto, con fotos y todo.
    De ahi saqué la idea de calzarle uno de esos al Kadett.
    http://www.clubopelcalibra.com/index2.html (Reparacion de alternador).
    P.D.:
    Y estaba equivocado, el Lucas es uno que llevaba mi padre en el Mercedes y lo tenia por la parcela tirado y un poco tocado. Me referia al Delco-Remy. Por cierto, aquel Lucas era de 90Amp y con polea!!!. Encajaba igual en mi Kadett, pero no me inspiraba confianza.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Otra cosa que acabo de encontrar en el EPC y no lo esperaba.
    Kat 12 04 128.
    Alternador BOSCH 12v 90Amp.
    Existio con poleas 73mm y 67mm.
    Es muy facil encontrar en los Vectra alternadores de 70 como poco. Los de 90 son delicatesen y posiblemente "comecorreas trapezoidales".
    De hecho a mi me chilla un poquito cuando se moja, y más aún cuando le meto consumo gordo. En caliente deja de chillar.
    21 Dec, 07
    Su ++++ madre...entre regulador y escobillas(10€) en la opel soplan 120 pavos! que burrada...jajaja
    En oscaro, de marca valeo la cosa esta sobre 40....y valeo es muy buena marca y puede que hasta la del alterna....asi que si me decido sera por ahi la cosa.
    19 Feb, 07
    Oye Manu, si te sale lo del invento del alternador de 100 amp. me lo dices o simplemente el de 70 A. porqu estoy to el dia cagao haber si se me queda el coche (El Kadett se entiende) sin batería. Ya me decís algo no?.
    Enga un saludo.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Coño luke, estas mas perdido que to!!!!
    Yo estaria mas acojonado con el alternador del vectra, en los primeros 1.9, montaron una serie de alternadores marca denso con un problema en la placa de diodos, se quema un diodo y deja de cargar. Informacion privilegiada de primera mano.
    Opel saco una campaña que dura varios años, sustituye el alternador por uno mejorado, no tiene ningun coste para el cliente aunque este fuera de garantia. Pasate por un conce opel y le dices si esta afectado por la campaña.
    El alternador vale nuevo 650€ y no se vende remanufacturado.....
    No es para aconjonarte solo para que lo sepas. Un saludo.
    P.d. ME DEBES UNA VUELTA CABRIOLERA.
    ++++ luke, estas mas perdido que to!!!!
    Jajajaj menos mal que no es para acojonarlo xDDDDD.
    Yo en cuanto 3dfx, me avise paso a recojer, restauro y listo. A ver como va, ahora mismo le he recuperado la bateria y va bien. Estoy centrado con el tema llantas y ruedas que cualquier dia voy a tener un disgusto con las de 14", ya que son las mismas que tenia Pity en su tiempo xDDDD
