Resultados 21 al 30 de 41
Tema: ITV con sawp a 16v
    Predeterminado Re: ITV con sawp a 16v
    Tara el cauda a 384 ohms (eran estos no?) de resistencia y lo dejaras de fábrica. Debería de ir bien. En cuanto a lo de quitar la tapa de bujías no sirve de nada. Un 16v canta como una almeja, ¿¿por dios, habeis visto el culatón que me lleva el 16v?? Algunas ITV's no se pispan mucho, pero +++++s no son jejeje. Otra cosa es que no lo quieran ver o no decir nada...
    Por cierto, un apunte, el escape de 16v es menos restrictivo que el de 8v...
    Un saludo!
    21 Sep, 06
    El mundo
    sip, tanto el cauda, la centralita y la bomba de caldo eran del mismo coche, el cableado de otro pero con el mismo motor.
    ademas tube suerte, el motor no tenia el cableado para el sensor de presion de aceite ( ni el aparatito donde se conecta) pero el cableado que me vendieron si traia instalacion de presion de aceite, asi ke, montar y listo!
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    joer q suerte tienen algunos....
    21 Sep, 06
    El mundo
    Cita Iniciado por Urulóki Ver mensaje
    por??? dime que problema tienes y si se puede echar un cable,,,,,,,,,,,
    C32 AMG
    Yo no circularia con similar injerto sin homologar.
    ¿Te has visto alguna vez en la carcel, arruinado y viviendo debajo de un puente?,
    pues más o menos lo que puede pasar si tienes un golpe con ese coche, atropellas a alguien y el perito va a ver tu coche para realizar atestado para el seguro si no lo ha hecho antes ya la policia.
    El seguro no te va a cubrir nada, por lo tanto todo los daños materiales y fisicos de personas los va a tener que pagar uno mismo.
    No se si os haceis una idea de lo que estoy hablando, pero vamos que yo soy más realista, no solo se basa en pasar la itv de cualquier forma, a ellos les da igual, por que al dia siguiente puedes haber cambiado el motor por 20xe, ellos se van a lavar las manos, pero tu no.
    No es por chafaros pero puedes dejar de ser feliz con un simple accidente, a mi por lo menos no me la colaria, ni siquiera los discos de freno, hay que homologar todo..............
    CADA DIA ES NUEVO
    25 Aug, 05
    corsa
    Cita Iniciado por gsi16s Ver mensaje
    La policia la verdad lo dudo mucho, ya que como mucho te pueden pedirla documentacion, pero no te van a abrir el capó, y en caso de golpe si ha sido culpa tuya el perito no te va a ver tu coche (a no ser que tengas a todo riesgo) y si te lo vivenen a peritar, a noser que le digas que tienes daños en el motor no te lo van a ver, y aun asi aunke lo vieran, si no pone nada de 16v seguro q ni se dan cuentan.
    Si fuera asi, donde va que ya mas de uno estariamos en la carcel.
    Salds
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Cita Iniciado por CORSA_20SEH Ver mensaje
    Salds
    Con la nueva ley te aseguro que sí te van a mirar todo, y como haya victimas graves o muertes provocadas por tu vehiculo la compañia va a mirar todo todo todo, incluso la grua se puede llevar el coche al depósito para que no se intenten esconder pruebas incriminatorias.
    Siento ser aguafiestas, pero tambien opino que te debes poner en lo peor a la hora de correr estos riesgos, que al fin y al cabo son caprichos (pero muy golosos, ya lo s&#233. Como reseña os comento que si tienes un accidente y no has pasado la ITV, si la cosa es grave claro, el seguro declina toda responsabilidad en cubrir los gastos a terceros.
    Ojito, que una cosa es pasar la ITV "colandosela" y otra diferente que eso te quite responsabilidad. La estación de ITV alegaría que tú no llevabas ninguna modificación ilegal en el momento de pasar la inspección. Así que a vuestra conciencia queda el marrón.
    24 Feb, 07
    q me gustaria pasarlo a un 20let o 25let y no ahi manera.. XDD
    Básicamente por eso que comenta Miky quiero homologar yo mi proyecto, que hay muchas cosas que pueden ir mal.
    21 Sep, 06
    El mundo
    pues, a ver, pregunte en la compañia de seguros, la chica me dijo, homologalo y te hacemos un seguro del 16v y ya esta, asi de simple, solo necesitan eso, el papel de homologacion y ha circular.
    homologarlo, por supuesto que quiero hacerlo, pero ahora ando liadisimo, cambio de piso y dejo la empresa, asi que con tiempo se homologara
