Resultados 21 al 27 de 27
Tema: Caudalimetro definitivamente muerto?
  1. #21
    21 Dec, 07
    Predeterminado Re: Caudalimetro definitivamente muerto?
    A ver, en el panel de fusibles, a la izquierda, hay un conector de 10 pines.
    Desde el mismo, arriba a la izquierda hacia abajo a la izquierda son de A a E, y los de la derecha, dearriba a abajo son de K a F saltandose la I.
    Puenteas los dos primeros de la derecha consecutivos, esto es, el A y el B y te saldra al poner el contacto un codigo de comprobacion 12 repetido 3 veces(cada parpadeo es una unidad y parpadea tantas veces como el numero que te quiera decir, en bloques de dos cifras que se repiten 3 veces)....te dara el 31 de motor parado y luego te dara otros si tienes algun fallo.
    Toda la secuencia se repite indefinidamente.
    Ale.
  2. #22
    hay que poneroslo todo debajo del "focico"
    http://www.clubgsispain.com/showthre...t=15125&page=4
  3. #23
    29 Mar, 08
    Gran Canaria
    MGL pues ahora tu diciendo eso... lo mismo me pasa a mi al pisar el coche en bajas... parece un poco +++++ y luego pega una especie de pekeño tiron y empieza a subir con normalidad... mirando las opiniones de los demas creo que el problema va a ser del maldito caudalimetro.. o eso espero...
    Saludos y gracias por las opiniones
  4. #24
    21 Dec, 07
    A mi tambien me lo hace y lo gracioso es que hace 2 semanas, antes de llevarmelo de viaje, no lo hacia, recuperaba perfectamente ....y ahora anda menos y petardea un poco en bajas.
    El Cauda es de filamento de los que se puede limpiar con spray 0 residuos?
  5. #25
    01 Mar, 08
    Cita Iniciado por jazenkiller Ver mensaje
    Yo lo que he leido es que el cauda hay que limpiarle con spray para componentes con residuo 0,en cualquiero tienda informatico lo hay.
  6. #26
    21 Dec, 07
    Cita Iniciado por MGL Ver mensaje
    Lo que acabo de decir...jejeje, vale, igual le meto un fluns.
  7. #27
    29 Mar, 08
    Gran Canaria
    jazenkiller o MGL si alguno de los dos prueba con el spray de residuos 0 y les da resultado comentadmelo pliss...
