Resultados 21 al 30 de 46
Tema: Mi kadett me tiene desesperado...
    25 Aug, 05
    corsa
    Predeterminado Re: Mi kadett me tiene desesperado...
    A mi hasta hace poco me estaba volviendo loco, el ralenti se quedaba un poco alto, y cada vez que queria pisarle a mas de medio pedal, el coche se kedaba como si se ahogara tenia q pisar siempre muy poko a poco para que fuera bien, cambie de todo, bujias cables, tapa, rotor, y al final resulto ser el conector del caudalimetro q estaba escarallado y no hacia muy bien contacto. Comprueba el cauda haber si viene de aí la cosa.
    Salds
    19 Dec, 05
    Cita Iniciado por CORSA_20SEH Ver mensaje
    Salds
    Mas o menos eson son mis sintomas... bueno, eso y que si le piso a fondo de golpe el coche va a tirones muy bruscos, no responde nada bien y encima va encima de 3 bujias, o eso es la impresion y el sonido que da...
    y bueno, a relenti no se aguanta quieto, sube y baja...
    Y por cierto, TODO ESTO con el coche en caliente, en frio va relativamente bien..
    Y bueno, cual es el conector del caudalimetro? es el que esta encima del filtro de aire?
    Hola Corsa, ahora que dices eso, el mecánico también me dijo que había limpiado los conectores del sistema de inyección además de cambiar delco y cables. Saludos
    19 Dec, 05
    Acabo de hablar con mi amigo el que me va a mirar el coche el domingo, y si haciendo lo que me decis aqui no soluciono nada, el Lunes se lo lleva el al taller donde esta haciendo las practicas y me lo miran y gratis
    Asi solo le pongo lo que me haga falta pero bueno, a ver si con un poco de suerte el domingo ya lo pongo a andar como dios manda
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por Vantage Ver mensaje
    Ánimo con ese GT!!, que me juego lo que sea a que es una chorrada, ya verás
    Saludos y ya nos contarás.
    19 Dec, 05
    Cita Iniciado por Guseshe Ver mensaje
    A ver...
    Es que desde que cambie de coche, este lo tire, mas que nada por el fallo ese, que despues de llevarlo al taller y tal no se solucione, y por que tengo sitio en donde tenerlo, si no, el pobre estaria en el desguace..
    Y bueno, de momento tiene medio pie dentro....
    Edito; por cierto, estube siguiendo tus post ehh jejej, y la verdad, estas dejando el coche bonito bonito
    21 Sep, 06
    El mundo
    a mi me fallo el sensor de temperatura y el coche iva como el culo, lo miraste??
    19 Dec, 05
    El sensor ese no, donde va?
    Y una cosa, si tengo el sensor mal, en el cuadro, la temperatura del motor no me marcaria bien, no? y eso marca bien... y salta el electro cuando tiene que hacerlo y todo...
    Pero bueno, si me dices donde esta el Domingo tambien lo miro
    22 Jan, 05
    Yo tenía según me dijeron el sensor de temperatura con una patilla rota y me lo cambiaron, pero el coche siempre me ha marcado bien la temperatura, eso sí, al ponerle nuevo el sensor se acabaron los dichosos arranques en caliente teniendo que pisarle el acelerador a fondo, ahora tanto en frío como en caliente el coche arranca sin rechistar y sin tener que tocar el acelerador para nada, una gozada.
    Saludos y suerte!
    el sensor de temperatura que influye en el funcionamiento es el que manda informacion a la centralita, no al cuadro, ese es otro
