Resultados 21 al 30 de 31
Tema: Que ruedas
  1. #21
    22 May, 07
    Predeterminado Re: Que ruedas
    Y este que os parece: Potenza RE 040175/55 R16 80W de Bridgestone por 104 eur por internet
    "Ningun hombre es un verdadero campeon si no tiene fuego en la sangre": E.F.
  2. #22
    Yo creo que si pones 175 va a parecer un coche de carton, con una rueda tan fina, la verdad que segun el ancho variara, lo duro que este, pero lo que si es cierto que no es tanta la diferencia entre 195/185 asi que yo pondria 185.
    22 May, 07
    Y esta SP SPORT 9000195/40 R16 ZR XL de dunlop por 92 eur en internet???
  4. #24
    pero no entiendo tus criterios de seleccion, cada modelo de rueda que pones es de una medida distinta, y unos son neumaticos de verano y otros de inverino. yo creo que lo primero es decantarte por una medida, y luego mirar que tipo de neumatico buscas, y por ultimo decidirte por una marca....asi solo das palos de ciego
    08 Jun, 06
    Kadett 2.0 GSI 130 CV
    Buenas, la medida 185/65 R14H, como dijo kike, es la que llevaban algunos GSIs, el mio entre ellos. Yo las cambie la semana pasada y le puse la misma medida y le puse unas Hankook K415 por 266,10€ las 4 ruedas (lo que pagué en total). Se nota bastante el cambio de mis Pirelli P5000 Vizzola a estas nuevas. Llevan 4 bandas de unos 7 mm de grosor paara el paso del agua, puedes verlas en cualquier web de internet. Incluso hay por ahí un cuadro comparativo en el que, comparando con neumaticos similares, quedaban segundas por debajo de las Turanza y empatadas con Dunlop...
    Busca por internet y luego un taller de confianza baratito que te las busque y te las monte.
    22 May, 07
    Es que tengo ya unas medidas cojidas y no se que poner. jejej. Lo siento. La marca me da igual mientras que sean buenas me vale, ya la buscare. Tengo estas medidas: (no kiero mas ancho porque sin direccion me cago y ade+ me consumira mucho mas.
    175/60/15
    175/55/15
    185/55/15
    195/50/15
    195/55/15
    175/55/16
    175/50/16
    185/50/16
    195/45/16
    195/40/16
    Muchas gracias
  7. #27
    Cita Iniciado por Cliff Ver mensaje
    175/60/15
    175/55/15
    185/55/15
    195/50/15
    195/55/15
    175/55/16
    175/50/16
    185/50/16
    195/45/16
    195/40/16
    Muchas gracias
    xDDDDDDD....precisamente por eso te lo digo, como vas a hacer una seleccion entre 10 medidas....luego multiplica 10 medidas por 6 o 7 marcas y te volveras loco. primero decide la medida y luego ya buscas marca, es asi como se hace
  8. #28
    22 May, 07
    Jejejejeje. Que medida crees que me vendria bien para el kadet 1.6 sin direccion??
    Gracias
  9. #29
    aun a riesgo de perder prestaciones yo siempre tiro por 195-50-15, no tiene competencia por precio....y en cuanto a lo de la direccion no hay mayor problema, la mayor parte de kadeteros no llevamos y esa medida es muy comun, y hasta hay gente con mas
  10. #30
    Para el milsis?
    Esta claro, 185/55R15. No es cara, sin ser tan barata como la 195/50R15, y ya puedes encontrar neumáticos muy buenos. Para mi, unas Bridgestone Potenza RE040 en 185/55R15 es la clave. La ventaja que tiene esta medida es que se queda a caballo entre la equivalencia de 185/65R14 y la 185/60R14. El diámetro exterior va entre medio y respeta el 3% de diferencia en ambas, por defecto o por exceso respectivamente.
