Resultados 21 al 30 de 37
Tema: Colector de escape cromado
    Predeterminado Re: Colector de escape cromado
    El encintado fue una opción pero la descarté después de pedir consejo a varios entendidos y llegar a la conclusión de que el calor que no sale por la cinta va para adentro y o bien afecta al motor o bien al escape, así que opté por esta opción.
    06 Mar, 06
    Estan Guapos Pero............q Le Vass Omitir La Sonda Landa???
    O El Agujero Q Do Tapad Con El Cromado?
    El mio no tiene sonda lamda, es el 20xe no catalizado ¡¡¡
    El otro que he dejado para cromar si tiene porque es de Calibra.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Muy bonito, si aguanta sin pelarse o cosas asi te va a quedar un vano de motor con una joyita dentro!!!
    Y mu barato 40€!!!!!!!!!!!
    Oye, podrias dejar ese tramo con sonda lambda para hacerte un analizador de gases, ya sabes, el circuitillo ese que te marca la proporción de mezcla aire combustible... tengo el esquema por ahi y está tirao de montar.
    Un abrazo
    Guille
    16 Mar, 07
    pero esta cromao x el proceso bueno o es pintao cn la pintura chrominox???????
    Sumergido en baño de cromo electrolítico.
    10 May, 07
    Esta muy guapo el colector pulido.un saludo
    El colector está cromado, no pulido.
    28 Mar, 06
    bueno si cromado... pero lo q queria decir es que al ser la superficie externa lisa el colector pierde mas temperatura y los gases de escape se enfrian mas y tardan mas en salir... vaya royo no? cualquier detalle por pequeño q sea vale!!! jajaja
    S2 uzi oye para q coche va ser el colector este y el lexmaul?
    Cita Iniciado por moisesbernuydelgado Ver mensaje
    ...y si entonces digo que al disipar más calor el gas de escape se contrae, ocupa menos volumen y tiene más fácil su salida? Porque a más caliente, mayor volumen ocupa, y mayor es la cantidad de fluido a evacuar...
    No todo es tan fácil, existen 100000 millones de cosas a tener en cuenta y más con los fluidos, que son bien complicados.
    Un saludo!
