Resultados 21 al 30 de 32
Tema: Entradas de aire en el capo
  1. #21
    07 Mar, 06
    Valencia
    Predeterminado Re: Entradas de aire en el capo
    cierto,con una entrada de aire funcional que no sea especifica del coche,no la deberias pasar,pero es como todo,igual cuela.
    y con el filtro seguro que no,pero tenemos la excepcion de MAD,el lleva filtro,pero con la campana esa rollo twister,y el si la paso,todo es probar.
    si agujereas el capot,pillate otro de desguace pa la itv por si acaso.
  2. #22
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Bueno yo el año pasado pase con el corsa gsi 1.6 y un filtro conico bien visible y la barra de copelas y no dijeron ni mu j eje aki en barna son mas permisivos supongo.
    Lo de la entrada abia pensado es probar aver si cuela y si no pues el trocito de chapa que e cortado volverselo a poner con celo ahi pegao para pasar la itv y luego se vuelvo a poner la entrada xDDD
  3. #23
    07 Mar, 06
    Valencia
    eso va en funcion del tiempo,yo hace años la pase con el capot enganchado con alambre,el green a pelo un remus y los muelles cortados a radial,pero hoy en dia,no se no se...todo es probar.
  4. #24
    11 Jan, 07
    Si llevas el filtro en caja cerrada, como los Green Twister no pasa nada, pero si lo llevas a pelo te pueden joder... de todas formas hay que tener en cuenta que tambien depende del tio que te toque. Esto de las ITV es de pena, la verdad, no sabes lo que va a pasar porque depende hasta del humor del tio que te toque!!, venga hombre!!
  5. #25
    Si lelvas un cono en la admision en ved de la caja original opino lo mismo q cicli. Q por cierto esas fotos no cuadran la toma q tiene puesta el kadett no es la misma q la de mercedes.
    T doy un ejemplo mejor pa q cambies el post Cicli (Una foto de mi Extxikitin)
Nombre: Calibra Evo II_18.JPG
Visitas: 42
Tamaño: 89.6 KB
ID: 13237   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Calibra Evo II_25.JPG
Visitas: 43
Tamaño: 119.3 KB
ID: 13238   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Calibra Evo II_30.JPG
Visitas: 42
Tamaño: 112.1 KB
ID: 13239   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Calibra Evo II_31.JPG
Visitas: 41
Tamaño: 118.4 KB
  6. #26
    12 Dec, 05
    josevigsideja barna y vente pa aki al norte y ya veras k aire mas fresco pillas
    ejej
    no parece tan mala idea la de Kv6...si no da pegas en la itv....
    s2
    Leña al mono!
  7. #27
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    si son en el capó,mientras no toque ningun nervio del capó,no tienen que decirte nada
    esa entrada es de sprinte,K_V6?
    Calibra C20XE '92 +Powered
  8. #28
    Lo sé, lo sé, pero no encontré la foto de la furgo en el momento
    Anda que no tenías guapo ese cali ni nada... me encanta cómo estaba.
    si alex, te vamos a tirar desde un campanario.... jajajaja menos mal que fué por un LETi macho...
    28 Mar, 06
    puedes reconducir una tuberia que coja aire desde abajo directamente al filtro y ponle las salidas del kadett o astra en el capo para que evacuen el aire caliente del bano del motor. le quitaras mas temperatura asi y te funcionara mejor!
Nombre: DSCF0004h.JPG
Visitas: 105
Tamaño: 858.1 KB
ID: 13252   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCF0010.JPG
Visitas: 78
Tamaño: 120.6 KB
