Página 3 de 10 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 99
Tema: Correa distribucion rota
  1. #21
    Predeterminado Re: Correa distribucion rota
    Si la arma mas da igual siempre y cuando el se haga responsable.
    Vuelve al taller y dile lo que hay, y si quiere darle a la llave que lo haga, pero que te firme un papel en el que diga que el se hace responsable de los daños.
  2. #22
    Cita Iniciado por dani822006 Ver mensaje
    Claro estaba saliendo de un peaje y ha sido justo na mas salir, he notao como un chissss de que se abra partido la correa, lo que luego estoy ++++ porque he cogido y lo e intentado arrancar,pensando que a lo mejor era de un manguito de la gasolina que va a la rampa de los inyectores, que se me ha soltado mas veces, pero vamos que me he bajado directo a mirar la correa, porque me lo estaba imaginando,y luego me e arrepentido de arrancarlo,pero da coraje, que le acabo de meter la caja de cambios; y la correa pues nose cuantos kilometros tendria,solo se que la iba a cambiarla na mas llegar de vacaciones o sea hoy y ayer me dejo tirao el muy ++++++.
    y andabas con el coche sin saber cuantos kms tenia la correa??eso es como jugar a la ruleta rusa tio,ahi fallo por tu parte,es lo primero que hay que hacer al comprar coche,y mas en el tuyo que si falla, averia gorda
    He ido hoy al taller y me ha dicho que habra que poner la correa y arrancarlo a ver.Vosotros que pensais?, que me da a mi que sabeis mas que muchos.
    Tambien le ha dado al arranque sin la correa, decia que no pasaba nada,nose .
    si no se rompio nada y pones el motor en el punto lo unico que puede pasar es que no arranque o que falle,pero si esta doblada alguna guia o algo igual la cagas....el mecanico sabra....
  3. #23
    06 Feb, 06
    Astra C20XE
    Esto no es posible, venía yo a poner un post de lo mismo, a la salida de un peaje, me pasó lo mismo!!!! Lo mío es un Astra C20XE, y de momento el coche está el taller, mañana me quitarán la tapa y veremos.......Os cuento cómo me paso:
    Entré en un peaje y sonaba como si la rueda tuviese un trozo de gona suelo y golpease en el pasaruedas, en plena cuesa arriba en 3ª y a 50 se caló, +++++ de mi, intenté arrancar y claro!!! pues como que no arrancaba, se movía pero no arrancaba....
    A ver que leches hago!!! Cuanto pagar??? Vale la pena??? no tengo pasta para otro coche que me lleve a casa a de la parienta.....
    Estoy bien JO DI DO!!!!
    Yo también os informaré de cómo van las cosas......
  4. #24
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Miedo me da porque hay cada mecánico por el mundo... Una pena a los dos porque teneis que abrir el motor. Esperemos que sea poco, aunque ya se sabe que cuando se abre motor por poco que sea ya es bastante.
  5. #25
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Cita Iniciado por panadero Ver mensaje
    JOER!!!.
    TIOS, DECIDNOS QUE PUT0 PEAJE ES PARA NO PASAR POR AHI O HACERLO CON EL MOTOR PARADO, ¿ES EL PEAJE DEL TERROR O QUE?.
    Al menos esa ventaja tengo al tener un 8v, no tengo ese miedo al romper correa.
    Espero que los 2 afectados por esa mala suerte tengais una baratilla recuperación del tema. Con un poco de suerte no os sale la put-a broma muy cara y asi aprovechais para afinar las culata un poco (a mal tiempo...).
    Saludos,
  6. #26
    Oia tios q mala suerte pa los dos macho. Y encima ambos 16V. Buuffff, menuda teneis los dos preparada.
    L ode poner correa y tratar de arrancar no es mala idea sabiendo q no ha pasado nada, pero supongo q no podra entrar dentro de las camaras pa ver valvulas ni nada. DE todas maneras si no ha descabezado ninguna valvula aunek trate de ponerlo en marchar no creo q llegue a pasar nada siempre y cuando la ponga estando el motor a punto.
    PEro vamos, no es por darte falzas speranzas ya q si despues trataste de volver a arrancarlo olvidate, la tienes liada de kojones
  7. #27
    09 Aug, 06
    Pues es cojunudo,luego se lo dire al mecanico.Al intentarlo arrancar ayer no hizo ningun ruido raro,y el me dijo que sin la correa no se movian las valvulas o nose que,pero que no flipe¿que es lo que se mueve al darle a la llave sin la correa?, es que tengo la negra.
    Yo tengo compradas: Valvulas ,Retenes, Junta, me faltarian guias y que mas? o se puede haber jodido algun cilindro o algo?
    bueno que nose menudo +++++++n, gracias todos por las respuestas.
    ya os contare mas
    05 Sep, 06
    Calibra 16v
    joder la habeis echo wena...
  9. #29
    05 Sep, 06
    Calibra 16v
    ala ke me kedaba...suerte a los dos y weno aer si nos enteramos d los km de la correa...xDDDD
  10. #30
    09 Aug, 06
    Ah y como es eso de que los 8v no les pasa nada y a los 16v si?
