Resultados 21 al 25 de 25
Tema: Frenos de disco traseros
  1. #21
    Predeterminado Re: Frenos de disco traseros
    Cita Iniciado por wolnet Ver mensaje
    hola,yo tengo un kadett gsi 8v y me gustaria ponerle discos de freno atras,he estado leyendo posts sobre esto y he visto que tendria que poner el puente trasero del kadett 16v o el del astra 16v he leido por ahi que tambien vale?aver si alguien me puede confirmarlo,un saludo.
    por valer valen los dos,el del astra pesa mas pero a la vez es algo mas fuerte que el del kadett, pero si puedes encontrar uno de kadett mejor que pongas ese. en esos post que dices ya viene todo lo que necesitas coger del donante
    18 Mar, 05
    la verdad que llevo una hora dandole vueltas al epc pero no saco nada en claro,que hay diferencia entre los que llevan abs y los que no pero poca mas.
    y para desmontar el buje en un puente de tambores de un gsi tambien hace falta sacar el tambor porque los 4 tornillos llevan la tuerca por dentro,y si no la sujetas gira el tornillo con todo
    Y en el tu puente,el eje sobre el que se monta el rodamiento y buje,va fijo al resto del puente, o al sacar los 4 tornillos se saca tambien el eje?
  3. #23
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Buenas,
    Los ASTRA F, SI se le puede sacar los bujes de tambor y poner los de disco sin tener que cambiar el puente trasero.
    Referencias OPEL : 90372601 FPD
  4. #24
    en el puente original de mi coche no lo se,no llegue a desmontar tanto,en cuanto ponga este ya lo podre mirar y te comento.
    si en el astra si que salen el buje completo en cualquiera de los modelos,pero va todo en una pieza y para cambiar el rodamiento a no ser labores de tornero crudo esta.en el kadett puede sacarse el rodamiento que es una ventaja muy grande,ahi evolucionaron hacia atras,querian sablear vendiendo el buje completo....
  5. #25
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Yo miraré este sábado en desguaces.
    De todas maneras, los primeros puentes que se montaron en los 8v tenían los bujes soldados al mismo, como bien indica el EPC.
    Pero por otro lado, y ahí quizás esté lo que decía KIKE, hay otra referencia donde no se ven los bujes, y claro, nos perdemos.
