Resultados 21 al 30 de 50
Tema: junta culata gruesa
    Predeterminado Re: junta culata gruesa
    Cita Iniciado por Rockatansky Ver mensaje
    Si pero estamos hablando de poner una junta un poco mas gruesa en una culata sin rebajar
    precisamente por eso , porque llevas la culata sin rebajar,vas a cambiar la altura de la camara de compresion (en mi opinion, innecesariamente) lo que hace que disminuya la compresion...
    sinceramente, aun no entiendo que te plantees poner una junta mas gorda asi porque si...
    ventajas, yo no le veo ninguna... no sé, pero vas a quitarle compresion al motor.
    02 Sep, 06
    Astra GSI 2.0 16v
    El motivo es simplemente porque toca cambio de junta la anterior a petado y trabajo mucho en ciudad por lo que llevo el motor casi todo el tiempo a altas temperaturas, por lo que habia pensado en una junta que aguantase mas estas situaciones
    Gracias
    19 Mar, 05
    ya por eso,si a la hora de rebajarla para aumentar el rendimiento se habla de decimas de milimetro y es una cosa q se nota bastante, si la "desrebajamos" casi 1mm pues se tendria q notar tambien bastante empeoreamiento, no estoi muy seguro, pero informate bien antes en un buen mecanico, porque me parece bastante diferencia
    02 Sep, 06
    Astra GSI 2.0 16v
    Gracias koupe voy a investigar un poco mas en los problemas que puedan llegar con el tiempo al montar estas juntas que es lo que todavia nadie ha sabido contestarme pero has dejado bien clarito tu opinion se nota que sabes de lo que hablas
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    ponle un ajunta del grosor de serie, sino perderas potencia, yo rebaje la culata de mi 128 0.6mm y se convirtio en un avion fumagolfs, como subas 0.8mm perderas mucha compresion y a+++++++aras la respuesta. vas a perder potencia apreciablemente.
    Indice de mecanica
    02 Sep, 06
    Astra GSI 2.0 16v
    gracias MARTYN aparte de perder potencia ¿podria perjudicar algo en la vida del motor , este tipo de juntas? ¿ Alguien lo sabe?
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Buenas,
    Yo tengo entendido que, las juntas de culata de mayor grosor de usan, o bien cuando no tienes más material para rebajar en la culata, o bien cuando quieres rebajar la relación de compresión, porque quieres hacer un montaje de turbo híbrido en el coche.
    Un turbo, no puede ir a 11,5:1 , el Cali Turbo va a 9,5 o 9 : 1
    Ese es uno de los motivos.
    Yo lo que si buscaría, es alguna casa que haga juntas reforzadas, sobretodo porque si vas a rebajar mucho la culata, que no se te comunique o rompa, que hay muy poca separación entre pistón y pistón.
    si quieres una junta buena pon una SPESSO RACING,para tu modelo en concreto las hay de 1,4 1,6 y 1,9mm a elegir,todas sobre 100€,reforzada y con anillos de inoxidable.las COMETIC tambien son buenas,pero creo que no fabrican para ese motor.informate en tiendas de tu zona si no quieres poner la de serie
    lo que no se es cuanto grosor tiene la de serie
    02 Sep, 06
    Astra GSI 2.0 16v
    La junta gruesa de la que yo hablo es precisamente una spesso racing de 1,9 las venden en mi zona y el grosor de la junta de serie es de 1,15 a 1,30.
    Saludos y Gracias
    Saludos y Gracias
    pues si definitivamente te lanzas a ponerla pide la de 1,4 que es la mas parecida y es igual de buena que la de 1.9 y vale lo mismo
