45 es la zona azul creo.
Vamos a ver, hay 2 tipos de escala de temperatura, una que tiene el 90º justo en la mitad y otra que lo tiene un pelin mas abajo, estando la marca de 95º en la mitad.
Por lo que yo he comprobado, los que llevan el 90º en la mitad trabajan normalmente por debajo, 87, 85, hasta los 90... los que llevan el 95 en la mitad, trabajan de 90 a 95º normalmente, en cuanto que pasan de 95º salta la primera velocidad y baja. (si los vuestros no lo hacen asi, lo decis).
Todo esto depende de termostatos y termocontactos, supongo que iran en consonancia con el marcador, yo llevo el que abre a 92º, si le pongo el que abre a 87º pues ira casi en la zona azul...
Que yo sepa, si llevas un termostato que abre a X grados, el coche debera ir a X grados como minimo siempre ¿no?, osea que eso de que en carretera se ponga en la marca azul.... si el coche se va enfriando demasiado, el termostato tiene que cerrarse para que el motor coja temperatura.... si no se cierra o lo hace muy tarde sera que el muelle esta tocadito ya.
Saludo
voy a ver si con fotos se puede explicar mejor
mi cuadro es este:
cuando circulo a velocidad baja, en trafico, arrancando y parando, estando parado,... en esas situaciones la temperatura marca entre 90º y la siguiente marca, que viendo que la ultima es 110º la del medio seria 100º, cuando salta el ventilador enseguida se estabiliza en 90º.
al circular en velocidades altas, en autopista, via rapida,.... la flecha marca igual q en la fotos, he dicho 45º xq justo esta entre la zona azul y 90º, realmente no se que temperatura sera.
es normal esto? los dos calibras que ha tenido un amigo mio hacen esactamente igual.
A mi me va exactamente igual. En ciudad esta alrededor de 90º, cuando sube baja enseguida hassta 90º. Lo mas que lo he visto es entre el 90º y la siguiente linea, estando mas cerca de lo que es la siguiente linea. En cuanto a autopista y asi igual, se queda en la linea de debajo de 90º.
No podia estar mejor explicado, yo hoy he reparado todo el sistema y me funciona exactamente igual, así es como tiene que ir
En el mio tmbn funciona asi. solo q en carretera esta entra la segunda ralla y la de 90ª tirando un poco hacia arriba
Astra C20XE al 100%
Corsa 1.0s de 1985, 4 marchas. (R.I.P)
Kadett 20SEH en la UCI
Si ves el arbol contra el q te vas a estrellar es subviraje, si solo lo sientes es sobreviraje.
A mi n me pillan hasta q no pongan radares ne las rotondas!!
Si en carretera baja hasta la zona azul es porque el termostato no cierra, al igual que si tarda mucho en cojer temperatura desde frio, es porque el termostato esta abierto siempre.
Existen como recambio original Opel, pero te venden el de otra version de motor y en todo caso si la pieza es compatible, ya que de por si, cada motor/es lleva/n su/s recambio/s.
Lo ideal son las piezas originales de cada motor y andando.
Si alguien tiene la posibilidad de tener acceso a un ordenador para chequear la centralita hagan lo siguiente. Pon el motor en funcionamiento, pincha o conecta el ordenador, ve a los valores reales (inyección, temperaturas de aire, agua, aceite, apertura de mariposa y demas coñas) Cuando vemos la temperatura de agua nos podemos asustar como engaña el marcador del cuadro.
Con el astra mio tube que desarmar el cuadro y mover la la aguja para que me marcara mas o menos real. La diferencia entre ordenador y cuadro eran de 10 a 15 grados. Asi que cuando me marcaba 100º en el cuadro el ordenador decia 115º. Y eso que le cambie el sensor de temperatura del cuadro por uno original.
En esto de temperaturas podriamos estar hablando dias y dias......
opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
En efecto, esto de las temperaturas da de que hablar para meses... Los termocontactos de opel marcan diez grados por debajo y si lo compras FAE te marcara diez por encima.
Yo creo que lo que se debe hacer es saber en que rango funciona el coche, dando igual si es mas temperatura o menos, marcada en el cuadro digo, y listo. Es que si no nos volveremos locos intentando averiguar algo que es muy dificil saber a ciencia cierta, salvo que conectemos el ordenata, cosa poco viable para la mayoria de nosotros.
Exacto, todo es saber el rango y punto, y si queremos ajustamos la aguja del cuadro, pero no es ningun problema.Iniciado por progsi
