Resultados 21 al 30 de 37
Tema: No arranca mi GSI
  1. #21
    Predeterminado Re: No arranca mi GSI
    Me da a q mi q fallan por ir en el vano motor los ++++++es q se calientan q da gusto.
    ME alegro de q se t solucionara el problema. Kiza era xq estaba tan hundioda la otra q chupoaba todo aunke pusieras pinza
  2. #22
    08 Jun, 06
    Kadett 2.0 GSI 130 CV
    He ido a ver al mecánico (sin el coche que sigue sin moverse) y a las 8 viene a vermelo. El relé ya hace "chac-chac". El problema está en que no le llega corriente a la bomba de la gasolina, y si le pongo corriente directa desde la batería parece que no manda gasolina porque suena como a vacío el trocillo de manguito que lleva ahí.
    En media hora sabré el diagnóstico final.
  3. #23
    04 Apr, 05
    Tigra
    No estara la bomba gasolina comunicada?
    Gasoil para los transportes i vehiculos agricolas
  4. #24
    Si con corriente directa no chuta mal asunto. HAbra q probar otra bomba
  5. #25
    08 Jun, 06
    Pues nada, no hay novedades, parece que la bomba chusca, aunque yo personalmente no la he oido, pero al dar el contacto y darle para que gire ha salido un chorrazo del copón, así que la bomba chusca. Luego ha estado probando sacando un cable de bujía y poniendole una bujía suya y haciendo masa e intentado arrancarlo para ver las chispas, y poca chispa echaba eso (una chispa cada segundo segundo y medio, mucho tiempo). Así que los cables de las bujías tienen mala pinta.
    Luego ha ido a por su Xantia con bola de remolque y con una cinta de las que en montañismo llamamos xpress lo hemos enganchao y rampa arriba y ahora está en la calle. Se ha llevado las llaves y mañana cuando él quiera ya se pondrá con él, a ver si lo conseguimos resucitar.
    Cuando vuelva a saber algo os lo digo. Un saludo, hasta luego.
  6. #26
    12 Jul, 06
    kadett
    ya lo siento tio, a ver si con cables nuevos o un distribuidor nuevo se arregla, suerte!
  7. #27
    A priori parecen los cables o el distribuidor.
    Mucha suerte y ya nos cuentas!
  8. #28
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    mmmm... x curiosidad.. cambiar el termocontacto de la temperatura q esta detras del bloque? Winflans me comentó que se le jodió la suya... y no habia huevs a arrancarlo... mira de intercambiarla con algun conocido.. pero vale 3 duros.. XD. Salu2.. y sigue informando.
  9. #29
    08 May, 04
    creo q se llama asi.. weno.. mirando de morros el coche, parte izda, detras del bloque, justo al lado del alternador... destensar la correa y asi trabajaremos sin problemas. Suerte.
  10. #30
    08 Jun, 06
    Bueno, pues parece ser que durante esta semana podré saber el veredicto final . Ayer vi que el mecánico había venido de sus vacaciones y me dijo que hoy se acercaba a por el coche para llevarselo al garaje y a ver si conseguía arrancarlo.
    A ver si hay suerte, que también quiero ponerme a hacerle chapucillas...
