Resultados 21 al 23 de 23
Tema: cinturones atras.....
    14 May, 06
    KADETT GSI
    Predeterminado Re: cinturones atras.....
    Yo el problema que tengo es que mi kadett lleva en la parte donde se coge la guia superior del cinto, en el plastico, en lugar de una especie de corte como el nexia y los gsi antiguos, lleva una tapa pequeña alargada y al quitar esta tapa el tornillo de donde se coge la guia queda al centro pero al quitar todo el guarnecido de plastico lleva dos tornillos mas como si este cinturon llevara regulacion de altura, es raro, ¿no?
    Kadett 16v
    No es raro, el mio tambien los traia. Tu simplemente atornillas en el de la mitad y te olvidas de los otros dos.
    Para tapar el agujero alargado deberas apañartelas con la tapa que quitas cortandolo por la mitad, o si no hacerte con uno de las plazas delanteras en un desguace.
    14 May, 06
    KADETT GSI
    Si pero de todas formas necesitas hacer un prolongador de la pieza de metal que queda movil, si lo atornillas directamente no sobresale bastante y el tornillo es corto, estoy pensando en montarle los de un astra, pero me dijeron que no valian por el tema de la inclinacion
