Página 3 de 7 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 67
Tema: Alumbrado bueno para mi GSI
    22 Feb, 05
    Barakaldo
    Predeterminado Re: Alumbrado bueno para mi GSI
    Aunque sea vw, sirve para entender el briko...jejeje
    un saludo!
    "Prefiero perder un minuto en la vida que la vida en un minuto"
    24 Jan, 06
    Astra Gsi c20ne
    Los astra Gsi suelen llevar relés para el alumbrado ya de serie? Y si los llevan donde estan?
    Si no lleva ya les pondré como aparecian en ese tutorial de vw, jeje! Y al poder ser esos faciles de poner que comentaba Kadetti16v.
    Seguramente le pondre las blue vision, o sino las vision plus. Los reles de serie (si es q los lleva) son suficientes para los 55/60 W de estas bombillas?
    Salu2!
    Opel Corsa A 1.2 TR ('86) [Pedazo de freno de mano ] --> GAME OVER
    Opel Astra F GSI (c20ne) ('92) --> En marcha!!!
    05 Feb, 05
    No traen relés, van directamente por los fusibles.
    24 Jan, 06
    Astra Gsi c20ne
    Bueno, ayer me compre unas bombillas: philips silver vision. Me dijo el de la tienda que alumbran mejor que las vision plus y q las blue vision han quedaddo anticuadas. Me costaron 18 €.
    Ahora, tengo q comprarme reles, cables, fusibles y etc. como aparece en el tutorial ese.
    Pero tengo una duda, los reles a los que se hace referencia en ese tutorial, son validos? Es que hay dice "El cable que hemos cortado y que venía del faro irá conectado en la patilla 85, mientras que la patilla 86 irá conectada a masa". Bien, pero la bombilla tiene tres patillas, donde se conectan masa, señal de largas y el de cortas. Si la masa va al 86, tendrá q haber otras dos salidas del relé para las señales de largas y de cortas q tendran q ir a las otras 2 patillas de la bombilla no? Y no como dice hay una q sale de la 85. No se si me he explicado bien.
    Otra cosa sería encontrat esos reles q vienen ya con las conexiones macho-hembra, metes la bombilla en la hembra, los cables de masa, largas y cortas en los machos y despues supongo que tendra otra patilla para alimentarlo con 12 V de bateriá.
    Y una ultima: no es arriesgado limpiar los faros por dentro una vez desmontados? Lo digo por q luego puede q entre agua o humedad, no? Sellar con silicona y listo? Como lo hicisteis vosotros?
    Saludos y perdon por la chapa!
    pues yo he probado philips silver vision, vision plus, blue vision 4000ºK, etc etc y sigo sin ver un carajo con las cortas, Ahora llevo las de 90/100w del pedido conjunto y algo si se nota... "algo" pero vamos, donde esten estas que se quiten los 17€ de las bluevision por ejemplo... estudiaré el tema de poner los relés esos del brico que ha dejado Vectrasound, pero vamos, yo no espero milagros
    ahhh, otra cosa, Kadetti16V ha comentado que hay unos relés que se enchufan a las patillas del faro y el conector del faro al relé... eto donde se encuentra, funciona bien?
    por cierto, alguno de los que tiene las bombillas de 90/100w puestas a "pelo" a tenido algun problema hasta ahora? (deformaciones de parabola, quemamientos, o algo raro... ¿?)
    Las de instalación rápida q comentaba las puedes pillar en cualquier taller. Para las bombillas H4 los hay fijo ya q las tengo montado y aun tengo unos sin montar, para otro tipo de bombilla pues no lo aseguro.
    El relee se nota tanto con bombillas normales para cuanto más con las d 100w, esto también lo puedo asegurar.
    Si las pones a pelo se comenta q se puede deformar la parábola y to eso. Por las razones q dan puede ser cierto. No conozco ningún caso en concreto, solo el d alguien q se le deformaron (no le paso ITV) y tuvo q cambiar el faro pero este en concreto llevaba bombillas normales, era un ibiza antiguo, quizás se le jodieran simplemente por los años.
    El peligro q tienen por experiencia propia es q te puedes cargar la instalación del coche y con esto tener mucho cuidado, a mi me paso y por q lo pille a tiempo sino también t puede plantar fuego el coche.
    osea, que estos relés van en funcion de la potencia de la bombilla? entonces si yo le planto unos para 90/100w y luego, por lo que sea, le cambio las bombillas a unas de potencia "normal" que pasaría?
    No, los relees te valen para cualquier potencia, simplemente q es recomendable ponerlos tanto con bombillas normales como para las otras. Por seguridad y eficacia.
    Puedes hacer una prueba sencilla pare ver la mejoría.
    Pones una bombilla normal, y la otra conectada directamente a la batería del coche con un cable d buena sección, podrás observar q la q esta directamente a la batería lucida más. Si pones relees es como si conectaras directamente a la batería
    pues nada, me compro cuarto y mitad de kilo de relés y probamos xDDD
    gracias por la aclaracion jeje
    son muy faciles d poner, no vas a tener complicaciones y d precio no se pero no creo q sea la ruina.
  1. TIGRA TWINTOP 1.4
    Último mensaje: 13-09-06, 20:59
  2. 3º Aniversario clubGSIspain - PLANING - PLANING -
    Por KiLm3R en el foro 3º Aniversario - 9/10/11-12-2005
    Último mensaje: 12-11-05, 14:28
  3. posts de informacion técnica - super ladrillo -
  4. Respuestas: 4
    Último mensaje: 20-01-05, 22:53
  5. el dia perfecto para ella y para el
    Último mensaje: 30-01-04, 15:12
