Página 3 de 6 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 55
Tema: Cuadro digital
    19 Mar, 04
    Palencia
    Cita Iniciado por alex_rott
    cuadro digital:
    CONECTOR BLANCO:
    Azul-blanco: Batería
    Gris-verde: Click
    Azul-negro: Gasolina
    Negro: Positivo
    Verde: Cuentarrevoluciones
    3 Marrones: Masa
    Amarillo-azul: Presión del aceite (necesitaréis instalar un sensor si no lo tenéis)
    Azul-verde: Fallo del aceite
    Azul-rojo: Velocidad (necesitaréis instalaros un transductor en la caja de cambios)
    Azul: Temperatura
    Gris-verde: Luces de posición
    Negro: Positivo
    CONECTOR NEGRO:
    Negro-verde: Intermitente izquierdo
    Marrón-blanco: Freno de mano
    Negro: Líquido de frenos
    Negro: Positivo
    Amarillo-blanco: Luz de posición
    Blanco: Largas
    Marrón: Masa
    Blanco-negro: Intermitente derecho
    ya nos contaras que tal.
    Alex, una pregunta. Me vengo fijando que la luz de fallo motor en mi coche no se enciende nunca ni cuando hace el chequeo y creo que es que no esta cableado. He mirado en otro cuadro que tengo hasta donde conduce la bombilla, y va a parar al conector a un cable marron-azul :? ese cable no viene reflejado en el tutorial y me temo que que el analogico tampoco lo llevaba cableado.
    ¿a ti te va el de fallo motor? tampoco estaria de mas saber si se tiene que encender unos segundos esa bombilla al dar el contacto.
    El chivato de averia debe encenderse al dar el contacto y kedarse encendio hasta q arrankes el motor
    19 Mar, 04
    Palencia
    Cita Iniciado por K_V6
    Gracias K_V6, fijo que es que no esta cableado, seria facil saber donde va mirando en el cuadro analogico por detras y siguiendolo a ver donde conduce, pero ya no tengo el de agujas quizas con suerte alguien tenga alguno y me pueda decir que color de cable es el de fallo motor, eso siempre es bueno tenerlo funcionando.
    madrid
    pues no se tio, mi coche no tenia luz de fallo de motor ni en el analogico ke me venia de serie
    05 Sep, 04
    Kadett 20SEH
    El mio va de serie pero tiene la mitad de la luz fundida y he mirao por encima y no he visto nada claro lo de abrirlo sin desmontar.
    Alguien sabe como va para ponerle la lampara??Es la de la izquierda.
    26 Jul, 04
    Gracias a todos, en especial a alex  por rescatar esa magnífica explicación.<BR>Después de haber ido al desguace, en Bailén, he visto que tienen muchísimos cuadros digitales de GSI desmontados, me lo han ofrecido por 30 euros. ¿Está bien el precio para estas fechas, o debería ser más barato?<BR>Todos los que he visto en el desguace no son totalmente digitales, por lo menos el cuenta kilómetros no lo es, todos los cuadros digitales de kadett son así o hay otro modelo con todo displays.<BR>El otro problema es donde conseguir los dos conectores, el transductor y lo de la presión de aceite. Creo que vi un Kadet GSI aún sin desguazar.<BR>Podría alguien postearme una foto de los conectores, el transductor y el dispositivo de presión de aceite, para saber exactamente qué es lo que tengo que extraer del paciente?<BR>Muchísimas gracias. Os prometo tutorial fotográfico y vídeo cuando lo monte.
    Guardalajara
    <P>el precio de 30 euros esta bien pero joder te tenian ke dar los conectores tb, el transductor no estaria mal ke tb te lo dieran por ese precio, teniendo en cuenta ke es una pieza susceptible de metersela en el bolsillo, el sensor de presion de aceite se lo podeis sacar a un kadett ke tenga los 6 relojes o a un corsa, seguramente tb a cualkier otro coche opel con un motor parecido tipo ohc, se encuentra en el carter de aceite parte derecha trasera del mismo, usease la parte del copiloto, la istalacion de la presion es posible ke la tengais, en los corsas esta y en los kadets gt tb, eso si ojo al parche importantisimo,IMPORTANTISIMO SOLO PODREIS DESENROSCAR EL SENSOR CON UNA LLAVE PLANA FIJA DE 19 ,creo recordar, es la unica ke entra ni con inglesa ni con pico de loro una plana de 19.
    Joder voy a vender las halogenas a 6 euros pa los digitales copon.</P>
    19 Oct, 06
    Anoia
    Predeterminado Re: Cuadro digital
    Muy buenas a todos los de Club GSI Spain!
    Por fin me he canviado el cuadro analogico por el digital... Ha costado lo suyo... jeje provando cables y empalmando (con soldador y bien soldado... y eso que estudio informatica... XD)
    Uno de los cables que me costo saber que era es el de Click... al final lo dejé apartado y cuando fue de noche que encendí las luces y vi que se apagavan las del cuadro... jejeje que susto! pensé que se me habia roto..., pero no, ese cable de Click es el de las luces del cuadro, pero cuando las luces del coche estan encendidas...
    Bueno, ahi dejo eso por si alguno que se quiera poner el cuadro digital y no sepa que era eso de Gris-Verde: Click...
    Gracias a alexx_rott por poner el esquema del cableado.
    Y a los demás tambien... jeje
    22 Jan, 05
    Maxpako, vaya envidia que me das!, jejeje, yo quiero ponerselo también a mi GT pero aparte del cuadro también necesito sin más remedio un par de piezas más que dicen por ahí?, o por ser el 1.8 muy parecido a los 2.0 ya trae preinstalación hecha?
    19 Oct, 06
    Anoia
    Bueno Guseshe, a parte del cuadro, lo unico que necesitas para que funcione bien es el transductor (creoq ue se llama asi...) que va en la caja de cambios, lo que en el cuadro analogico es el cable gordo ese que marca la velocidad.
  1. Cambiar esferas cuadro a blancas o poner cuadro digital
    Por dcelso en el foro Electricidad
    Último mensaje: 13-12-06, 19:04
  2. Cuadro digital kadet GSI para corsa a GSI
    Por Alexillo en el foro CoRSa
    Último mensaje: 07-10-04, 18:30
  3. Ayuda con el montaje del cuadro digital
    Por KadettRGT en el foro Electricidad
    Último mensaje: 29-01-04, 20:56
  4. ayuda sobre el cambio del cuadro analogico al digital
    Por devilvan en el foro Electricidad
    Último mensaje: 03-01-04, 00:33
  5. desesperado co nel cuadro digital
    Por gersio en el foro Electricidad
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 14-10-03, 20:38
