algo mas - atencion con los aditivos para el aceite - si estan basados a un elemento activo - leer muy bien porque puede "comer" todas las juntas de goma por dentro y causar un rio de aceite por todas partes)))
leer bien nated de usar :idea:
salu2
salu2
GSI's?? Damelos!!!
Astra LET en desarollo..
Corsa A GSI - c20xe M2,8
Muchas gracias por el consejo!!! Tendré mucho cuidadoIniciado por Astraminator16V
Vectra A 3000 V6 24V F28
Animaaaaal!!! :lol: :lol:Iniciado por Astraminator
Tambien da buen resultado la gasolina de radiocontrol a parte de dar mas rabia lubrica :lol: :lol: :twisted:
Bueno chicos, he cambiado el aceite del V6
Como la anterior vez le puse aceite Opel y hay gente que me recomendó que no es un buen aceite para darle cañita de vez en cuando al coche, después de 8.000 kms se lo he cambiado.
1-Compré WINNS limpiador del circuito del aceite. Dice que permite evacuar los lodos y carbonillas en los cambios de aceite. Se echa ANTES de cambiar el aceite. Se arranca el coche, 15 min al ralentí, y se vacia entonces el aceite.
El mio salía de un color maravilloso, todavía amarillo, podía ver la luz a través del hilo....genial! La anterior vez salió de igual color, pero con 15.000 kms y sin aditivo limpiador.
2-Le pongo Repsol competición 5W40 sintético. Me echó para atrás el Mobil1 por ser 0w40 y 4 litros 45 euros. Prefiero cambiar el repsol cada 8.000 que cada 15.000 el Mobil1.
3-Le cambio el filtro del aire.
Arrancamos el coche en el taller, y el sonido al ralentí es mas suave y acompasado. El mecánico dijo que sonaba mejor que antes.
El resultado en carretera se notó en la primera estrujada en 3ª. Anda muuuucho mejor: el sonido a altas rpms es mas suave y no rumorea tanto. Mantener una velocidad constante es mucho más facil, con un consumo instantáneo del orden de 0.5 lts menor
4-Al ver lo bien que iba, me dispuse a ir a comprar un aditivo limpiador de inyectores y a llenar el tanque de 98....
El resultado ya os lo diré cuando me acabe el depósito, pero el ralentí es mas estable al arrancar
Donde comprais esos aditivos de pa limpiar el circuito antes de cambiarlo. Nunca he visto.
Isma lo de arrancar bueno, apartarse no se yo cuando la arranke estaba dentro asi q... Lo de manchar los bajos y eso, bueno me paso la primera vez xq ni lo pense pero bueno. Luego solo basta con poner algo justo delante de donde va colocado el filtro pa q caiga la mayoria a la lata donde recoges lo q cae. A mi me mancho un poco la cuna y el radiador.
Iniciado por Irmscher_Vectra
hmm, esto no suena bien. Si el aceite es bueno y funciona deberia salir mas oscuro (no decir negro).... Esto es su funcion junto con lublicar y limpiar por dentro el motor .
salu2
GSI's?? Damelos!!!
Estaba sucio, pero no negro negro.
Podia ver luz a través del chorro y aun se apreciaba amarillo
Nuevo no estaba, eso sería un vacile por mi parte![]()
Jejejejejejejejje
:lol: VACILON :lol:
Mi pequeña aportación a tan interesante post:
FORTE tratamiento gasolina:
Me lo recomendaron en la Opel, de hecho en la Opel de Cerdanyola/BCN lo venden.
Yo lo he probado en el corsa y en el Astra, y sinceramente no he notado mucho.
Te recomiendan echárselo al depósito y salir a darle cañita. Ahora bien, aprovechando el viaje a Madrid, después de este viaje dándole caña, el coche va más fino y consume menos. Entonces yo me pregunto, esto que prometen del Forté + darle caña, que lo hace, el forté o darle caña, porque si le echas Forté y lo usas por ciudad los efectos a penas se notan.
WINNS- Limpia inyectores
El típico que venden en gasolineras. Lo probé una vez, y no noté nada. También os puedo comentar experiencias de gente que me merece confianza (es decir, que no te cuentan historias para no dormir)
- Nissan Primera: Un bote de winns cada 10.000 Km, y en 300.000 Km nunca tuvo problemas relacionados con inyectores, etc...Quizás el Winns sea un tratamiento de prevención
- Taller dedicado a inyección: Me recomendó FORTÉ, no los productos Winns, pues me dijo que los productos Winns, ensucian más que otra cosa
WINNS - Tratamiento aceite.
Este es un producto que se le echa al aceite dps del cambio. Lo probé en el opel corsa GT cuando lo compré. Le puse este winns y un ELF 20W50. El coche después del cambio iba mucho más fino y redondo. En los siguientes cambios, sólo le puse aceite, mejorando cada vez la calidad: ELF 10W40, Repsol 5W40
Creo que este producto puede ser recomendado para ponerlo una vez al coche cuando te lo compras de segunda mano. Al astra no se lo he echado, prefiero utilizar un buen aceite, pues el coche además se lo compré a un amigo, y sé que siempre usó Mobil 1 o Valvuline.
WINNS- Pre-cambio de aceite.
Este es el que comenta Isma. Lo usamos en el R-21 TDX de mi padre, y deciros que el aceite salió negro negro. Sobre los resultados desgraciadamente no puedo hablaros, pues no lo llevaba yo, y no me acuerdo que me comentó mi padre al respecto
SLICK 50 - Tratamiento motor.
Este es un producto que se echa al aceite junto con el cambio de aceite. Yo lo he probado en el astra, y debo deciros que después de probarlo todo fue a peor. La válvula EGR se me comenzó a taponar, etc.
Sobre estos tratamientos, y parecidos (creo), como el METAL5,etc, hay que tener cuidado si llevan teflón. Hay estudios realizados por ingenieros dela NASA, que certificaban que el motor quedaba desprotegido en determinadas partes del motor después de estos tratamientos.
Después de mi experiencia, y de lo que he leido sobre el tema, creo que lo mejor es la utilización de un buen aceite, cambiar los filtros asiduamente, etc.
Los aditivos están bien para vehículos con muchos Km, o cuando tenemos un problema específico. En ese caso, estos aditivos pueden ayudar a mejorar dicho problemas, a sabiendas que pueda a la larga empeorar algo, pero el caso es que nos soluciona o por lo menos mengua el problema que teníamos (tirones, ralentí inestable,...).
En resumen, los veo más productos para solucionar, que como preventivos. Para esto último está el uso de productos de calidad, a los intervalos indicados, y un uso del coche correcto (no pisar en frío, no parar el coche si el ventilador está en marcha, ...)
Bueno, estas son opiniones personales con este tipo de productos. Espero que la gente vaya poniendo las suyas, para ir aprendiendo más cosas sobre estos temas
Jorge
______________
Vehículos;
Recuperando post antiguos, ninguna opinión más.....el explicar nuestras experiencias y/o opiniones nos enriquecerá a todos, y nos hará cada día algo más sabios
Jorge
______________
Vehículos;
