Página 29 de 34 PrimerPrimer ... 192728293031 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 281 al 290 de 464
Tema: [cicli] Swap de c20xe en Corsa A
    Predeterminado Re: Swap de c20xe en Corsa A
    Cita Iniciado por RandyGsi Ver mensaje
    No vas a montar discos en el tren trasero?? Con un 20XE que menos que unos buenos frenos.
    Salu2
    No, hoy aún estuve pensando sobre ello cuando los desmontaba. Y el caso es que tengo los bujes de disco. Pero de momento así se queda. Con los frenos delanteros del Astra GSI espero que sea suficiente.
    El mayor problema que veo, que no sé si es tal, es que no sé de ningunos limitadores más restricitvos para el eje trasero. El sistema de frenos del Corsa no es ATE, así que me tengo que buscar la vida. Ahora, entre otras cosas, estaba buscando referencias cruzadas en el EPC a ver si aparece algo.
    Pero ya digo que no le veo la necesidad.
    eso sobre la marcha Dani, realmente puede que no sea "necesario", pero nadie mejor que tu para saberlo...
    realmente lo que tiene que frenar son los delanteros... los traseros "solo" tienen que sujetar el culo, y para el peso de ese coche lo mismo los tambores cumplen...
    de todas maneras, te has planteado montar un compensado de frenada, tararlo a tu gusto, y conseguir unas tuberías a medida? lo mismo puedes apañar el tema de limitadores así... no sé, por decir algo...
    Este es el regulador de presión que en los Corsa va junto a la bomba. Obviamente hay que mandarlo ATPC porque el xe ya lleva su regulador en la rampa de inyección
    no es el regulador de presion dani, es el amortiguador, el kadett lo lleva y tambien lleva el regulador de presion a parte, de hecho, una de las versiones del corsa gsi tambien los monta simultaneamente, no se si el tuyo era el correspondiente. yo se lo dejaba por si las flies
    Genial, han anulado el acceso externo a las imágenes de la galería de Forocoches y me he quedado sin fotos en todos los post. Era mi servidor para las fotos desde hace años.
    Buaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    08 Dec, 05
    calibra
    Yo estoy usando el imageshack´s con el multiuploader y va genial tio
    Con el sindrome de diópeles!
    Yo te lo iba a decir que no sabia si yo era el unico que no veia las fotos o que, jeje.
    No desesperes hombre.
    Bueno, todas las fotos están de nuevo disponibles
    02 May, 08
    Corsa
    hola gente, pues yo tambien voi a empezar con un C20XE en corsa A, pero keria preguntaros que web es la mejor para comprar el material, y a la hora de montar los palieres cuales elejisteis? tambien keria saber si hace falta cambiar el deposito completo o solo la bomba. Si kerais abro un post para mis preguntas pero me paricio un poco tonteria habiendo este hecho, ok un saludo
    08 Dec, 05
    calibra
    Si hay dinero y quieres quitarte de preocupaciones lo mejor que puedes ahcer es comprarlo todo a Mtech, mas que nada porque viene todo hecho con sus fotitos explicaciones y demás. Ahora si eres manitas, lo suyo es comprar las cosas separadas, te saldran mas baratas y todo mejor. La adaptación entre Mtech y ChrisAstley que es donde yo te recomiendo es igual y donde puede haber un poco de diferencia es en los palieres, y según me han comentado los de Chris soportan mas potencia que los de Mtech.
    El deposito no hay que cambiarlo unicamente la bomba.
    19 Oct, 04
    C'mon Sport Edition
    VAYA PIEZAS ESTAIS HECHOS!!!
    xDDD esto parece un programa del discovery chanel.
    Darle duro, saludos.
    Garaje B Motorsport Power!!!
