Página 26 de 41 PrimerPrimer ... 16242526272836 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 251 al 260 de 405
Tema: [Tiparraco] Astra Bertone Turbo - Failtone
  1. #251
    La verdad es que últimamente me empieza a costar darle un voto de confianza. A ver si este fin de semana miro compresiones, que será lo primero para determinar si hay daños internos, aunque mucho me temo que algo hay. Mi apuesta, es que algún trozo de cerámica lo ha mordido una válvula, o golpeado el asiento, o algo, y no hay estanqueidad suficiente, y de ahí que en ralentí y a bajas vueltas se pueden percibir fallos, pequeños petardeos "palomitas" por el escape.
    No se, ya digo que poco a poco la paciencia se va agotando. El otro día saqué unas cuantas grabaciones de opcom a ver si saco algo en claro, tengo que procesarlas en casa y ver si veo algo que me aclare un poco.
  2. #252
    Aún no he graficado las grabaciones que hice, pero dejo un par de apuntes, que me resultan curiosos:
    - Cuando salgo a trabajar por la mañana, o en general, cuando hace ya rato que no cojo el coche, es bastante propenso a "arrojarme" el fallo, P1106 - Boost pressure out of range. Generalmente, no hace ni siquiera falta forzar gas a fondo, a baja carga o medio pedal, ya hay veces que queda como dudando, y salta fallo. Otras veces, se nota como intenta soplar más de la cuenta y queda "capado" en cuanto salta el fallo.
    - Una vez ha saltado el fallo, te quedas sin turbo. No hay nadie. Se aprecia como hace un primer intento de soplar y automáticamente corta soplado. Si vas jugando con el pedal, y consigues hacer que intente soplar cuando ya llevas ciertas vueltas, a veces, vuelve a dar soplado en condiciones, y incluso con el testigo del SVS (servicio de taller, el del coche con la llave inglesa), comienza a funcionar normalmente.
    - Esporádicamente, con el fallo encendido, cuando crees que está en "modo cabezón", a veces aceleras desde bajas vueltas, comienza a soplar normalmente, y en cuanto supera las 3000 rpm, el fallo se va, y desde ese momento, todo en orden.
    Así pues, la cosa es bastante aleatoria, como podéis ver. Me inclino a pensar que no hay un fallo mecánico, dado lo aleatorio del fallo, y que cuando le da por funcionar, el coche va perfectamente.
    Si la instalación que tengo tiene la mod de las masas solucionada, si he probado con otra instalación con idéntico resultado, si las fugas de circuito de admisión y vacío bajo presión están verificadas, y todos los sensores son nuevos (turbo, AMAL, caudalímetro, MAP, solenoide de control...), se me escapa qué estoy pasando por alto que pueda causar un fallo así. Si álguien tiene alguna idea más que aportar, bienvenida será.
    Comentar que también se ha probado AMAL de K03, con idéntico resultado...
    No se si se pueden realizar aprendizajes de mariposa y sensores con OpCom, tengo que indagar, supongo que si, es otro paso más que dar.
  3. #253
    Vaya cantidad de horas de faena te esta dando el trasto. A ver si de una vez por todas solucionas y lo disfrutas.
    Miraste ya compresiones?
  4. #254
    No, para el finde. El viernes me hago con el compresímetro, pero vaya, ya voy mentalizado de que siendo el coche que es, fijo que toca levantar. Es más el tiempo que el dinero, lo que me fastidia.
  5. #255
    21 Sep, 06
    El mundo
    Te recuerdo que por detrás del motor tienes otra electrovalvula que manda abrir la válvula de descarga, échale un ojo.
    La del turbo y esta son idénticas.
    Recuerdo ver por el hilo que pusiste una y no recordé decirte que esa era de corsa opc, por si tubiera que ver.
  6. #256
    Si, como ya comenté, también la cambié por una nueva (la que le toca, misma referencia). Y todo el circuito de vacío/presión verificado con la mitivac...
    De corsa, no recuerdo haber montado nada...
  7. #257
    Vaya, acabo de mirar y no hace ni un año que levanté culata, que está otra vez igual.
    Medí compresiones y:
    Cilindros 1,2 y 4 rondando 10-11 bares (contando con que la escala del compresímetro no es correcta, pero valga como referencia por comparación), y el 3 en 7 bares.
    El cilíndro 3 tiene un pequeño impacto en el area de squish de escape de la cerámica y unos pequeños arañazos en la pared del cilindro en la banda de admisión, en su parte alta. No parece mucho, no como para perder tal cantidad de compresión.
    Antes de llevar la culata a ningún lado, voy a intentar algo, que será hacer una pletina de sellado con una válvula de neumático, para ver si puedo concretar o comparar el nivel de pérdidas, pero con aire. Además, tendré que bloquear cigüeñal con un util que también fabricaré, pero antes de llevar a ningún lado la culata quiero asegurarme que estas rayas no serán problema a la postre y que no hay algún aro partido ni nada por el estilo, al menos intentar descartarlo sin sacar nada más.
    En el fondo, espero que de ser algo, sea algún asiento de válvula rayado o algo del estilo...
  8. #258
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Menuda paciencia estas teniendo, si es otro ese motor estaría de estanteria como poco.
    Ánimo
    Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
  9. #259
    Menudo cuento de nunca acabar xd
  10. #260
    ya es mala suerte Dani, mucho animo que tu puedes con esto y mas
  1. astra coupe bertone 2.2
    Por cano18 en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 02-07-15, 01:59
  2. me voy a picar con un astra bertone turbo
    Por juanje5_5 en el foro KaDeTT
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 11-08-13, 13:41
  3. Suspensión en Astra G Bertone
    Por pelohuevo en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 26-06-13, 20:50
  4. Opel astra bertone
    Por dani_mk3 en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Último mensaje: 27-02-13, 20:36
  5. Astra (G) 2.2 DTI BERTONE
    Último mensaje: 03-01-07, 19:57
