Página 24 de 25 PrimerPrimer ... 1422232425 ÚltimoÚltimo
Resultados 231 al 240 de 245
Tema: Kadett GSI de Txema_GSI
  1. #231
    Madre mía lo abandonado que tengo esto. He tenido que releer desde donde lo había dejado.
    Como resumen, deciros que el motor ya esta andando, el consumo de aceite es nulo ya con el rodaje hecho y habiéndole dado leña en varias de las quedadas a las que he asistido. Y el motor suplente el cual me llevo a Nurbur y tan buenos ratos me dio para olvidar el desatino de haber gastado tooodo ese dinero en el otro, se desmontó funcionando perfectamente y se guardó bajo la escalera para un futuro en esta u otra montura, quien sabe.
    Tras tiempo, y sopesando todo lo que se encontró en el motor, creo que la causa de todos los problemas fueron varios errores que llevó a cabo la rectificadora, sobre todo en la culata.
    De las 8 guías de válvula que cambiaron, había varias con la parte superior partida, y de los 16 retenes de válvula, por lo menos 10 estaban agrietados. Todo ello fue debido a que se apretaron a muerte los retenes contra las guías, cuando nuestros Opel NO van así, tienen un pequeño hueco entre el final del reten y la culata, por lo que los retenes quedaban estirados dado que la parte superior de la guía empujaba hacia arriba la goma del reten.
    Otra cosa curiosa que me encontré, fue que de los 4 pistones (recordemos Nuevos de sobremedida)a los que se les pusieron los segmentos nuevos, por si fuese eso el problema del consumo, tenia uno de juegos de segmentos en un pistón de diferente marca. Los segmentos, aunque nuevos, eran diferentes al resto. Que puede que no sea nada, pero es como si vas a cambiar las 4 ruedas y te ponen 4 ruedas nuevas pero una de ellas de la misma medida pero diferente marca y dibujo.
    A todo lo que encontré le pusieron remedio gratuitamente los de la rectificadora, me suministraron gratis tornillería nueva y juntas, así como nuevas guias, retenes, etc etc... Pero no podían explicarme el por qué del cumulo de despropósitos con mi motor.
    Tras todo ello, el motor esta funcionando correctamente totalmente de serie.. bueno, no, ya que se aprovechó para retocar algunas cosillas, alijerar otras, pero una de las chuches importantes que tenia compradas, no se le pudieron poner, los arboles de levas.
    Como algunos recordarán, la culata de este motor esta excesivamente rebajada tanto levantar y volver a cerrar, de ahí el elevado dato de compresión que da el motor, que ahora mismo esta entre 16 y 16.5 bares. Tanto es el rebaje, que al combinar este con la alzada y cruce de los dbilas 272º había interferencias entre pistón y válvulas, por lo que hubo que montar de nuevo los originales.
    Ando con ganas de meter el motor en banco así como está antes de seguir metiendo cosillas que hay por casa, por comparar antes y después, pero por el momento solo quiero disfrutarlo.
    Dinámicamente ha habido cambios, lo más gordo el autoblocante quayfe, de estas cosas que cuando lo pones te preguntas como has podido llevarlo sin ello hasta ahora combinado con palieres con homocinéticas lado rueda nuevas y el palier largo sustituido por el partido de calibra y la F20 en vez de la f16 que llevaba con el otro xe. También le cambié los 3 tacos nuevos y rellenos de sika.
    Como todo no puede salir bien, y lo malo de cambiar tantas cosas a la vez es que si tienes algo que falla, no sabes de que cosa de lo que has cambiado viene. Y esto me ha pasado con una vibración que tenia el coche en curva rápida, para ambos lados. tras un tiempo con el miedo en el cuerpo del autoblocante, parece que voy viendo la luz y puede ser debido al soporte trasero, el de la caja, que es diferente para F-20 y para F-16, por lo que el XE con la F-20 lo metí al sitio con el soporte de la F-16 y me costó llevarlo, ya que no coincidían. Ayer comparando los soportes que tenia por casa, vi que son diferentes y que ese taco esta totalmente forzado y pega el soporte con la parte metálica del taco. Estos días cambiaré y a probar.
    Me he dejado miles de cosas pero es que hace demasiado tiempo que no actualizaba y ahora me ha dado por los trastos viejos con 2 ruedas, por lo que a la hora de hacer algo a uno u otro, me decanto por las pequeñas.
    Seguiré informando y seguro que retomo con cosas nuevas.
  2. #232
    Joder, vaya cantidad de novedades!
    Me alegro de que por fin tengas el motor como dios manda, después de tanta pasta metida.
    Ahora como bien dices, a disfrutarlo
    Ostia Txema, menuda put_ada lo de la rectificadora, estaba claro que el consumo de aceite no era normal, por lo menos han asumido el error y te han dado el material.
  4. #234
    Buen resumen, pero mejor final. Merecido resumen, ya era hora. Ahora a hacer funcionar el autoblocante
  5. #235
    Algo había leído por "ahí" de lo del autocrocante, pero que llevabas ya el motor nuevo no tenía ni idea.
    Ahora a zurrarle como si no hubiera mañana para comprobar que está todo bien, jajaja.
  6. #236
    Que estaban borrachos cuando te rectificaron el motor? madre mía ....
    Pues a solventar esos fallos y a darle caña al bicho, ahora toca disfrutar de lo invertido.
  7. #237
    Bueno, la cosa avanza. He puesto el soporte trasero de la caja, y ahora los tacos no están forzados, y la vibración es mucho menos, ya no se transmite al chasis como antes y ahora sólo es en curvas de derecha y acelerando.
    Entiendo que si sólo es acelerando, no es el rodamiento, por lo que me decanto por el palier corto que tiene la Homocinética lado rueda nueva, pero lado caja tiene mucha holgura entre palier y Homocinética.
    Mañana os sigo contando.
    por lo demás, el motor va fino y tiene fuerza, y lo mejor, sin consumos de aceite y sin fugas por la Junta del Carter. Sólo tiene una pequeña fuga a través de la propia electrónica del sensor de nivel, por donde sale el cable.
  8. #238
    08 Jun, 08
    me alegra el reflote aunque los que nos vemos estemos al corriente... ha dado guerra pero lo importante es dar con la clave. no hay ningunos arboles que puedas poner? eso de haberlos tenido puestos y tener que quitarlos debe ser como hacerle la marcha atrás a Pilar Rubio viendo entrar en casa a Sergio Ramos xd
    Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
  9. #239
    Por qué no los podías poner? Porque te tocaban rebajar los laterales también?
  10. #240
    Recuerdas las castañuelas?
