Página 22 de 30 PrimerPrimer ... 122021222324 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 211 al 220 de 299
Tema: Restauración astra gsi 2.0 16v motronic 2.8
  1. #211
    25 Dec, 21
    zaragoza
    Soplar con aire a presión todos los agujeros después de pasar los machos
    Soplar conductos lubricación.
    Y comprobé que el conducto de lubricación de culata no estuviera cegado. Gracias a un hilo vuestro que ví, que se podía llegar a cegar por los productos químicos que utilizan para la limpieza del bloque.
    Para comprobarlo, puse unos tapones en las salidas de engrase del cigüeñal, y metiendo aire por el canal de entrada de aceite de la bomba, solo debería salir aire por la válvula que hay en el plano del bloque
Nombre: IMG20231007130730.jpg
Visitas: 1004
Tamaño: 57.8 KB
Nombre: IMG20231007130714.jpg
Visitas: 965
Tamaño: 70.6 KB
  2. #212
    25 Dec, 21
    zaragoza
    Y terminé, dando un poco de aceite a todo el bloque con un pincel limpio ,por dentro, interior cilindros y por los planos culata, cárter, vamos todo que sea de hierro , para evitar que se oxide hasta que no empiece a montarlo.También a las bielas, cigüeñal .
Nombre: IMG20231007132410.jpg
Visitas: 955
Tamaño: 54.1 KB
    Y ya listo en el útil para montar
Nombre: IMG20231007132422.jpg
Visitas: 985
Tamaño: 70.8 KB
  3. #213
    25 Dec, 21
    zaragoza
    Y una foto que me hacia ilusión hacerla...
    Nombre:  IMG_20231007_124558.jpg
Visitas: 933
Tamaño: 115.8 KB
  4. #214
    25 Dec, 21
    zaragoza
    Y ahora, hacer la lista de la compra....
    Y esperar que llegue todo y bien
    Pido el comodín del público...
    Para el montaje de los tapones bloque motor , se utiliza alguna pasta sellante? o bien limpio y a pelo...
    Y para el tubo metálico que va embutido en el bloque donde se amarra el manguito en forma de pulpo, también a pelo o se utiliza alguna pasta sellante?
    Y por último, para el sombrerete del cojinete apoyo cigüeñal, que lleva un cordón de pasta sellante, ¿ Cuál me recomendáis ? Ajusil había pensado, que aguanta 300 grados, pero estoy abierto a todo
  5. #215
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Cita Iniciado por carlos ortigosa Ver mensaje
    Te explico como hice yo, pero si algo no es correcto que me corrijan.
    Tubo de salida de la bomba y tapones del bloque, superficie muy muy limpia y con un hilito bien fino de ajusa de 600° (negra)
    Para el sombrerete y creo que bomba de aceite (esto último ya me falla la memoria) use un sellante rojo que tenía del trabajo, no recuerdo marca, pero si recuerdo que en teoria es mas elastico que la pasta de ajusa una vez seco y que aguanta hasta 800°
    Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
  6. #216
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
Visitas: 933
Tamaño: 115.8 KB
    Da para paja
  7. #217
    25 Dec, 21
    zaragoza
    Cita Iniciado por focussero Ver mensaje
    Muchas gracias, asi lo haré
  8. #218
    25 Dec, 21
    zaragoza
    Vamos a actualizar un poco.
    Ya me ha llegado material y hemos empezado a montar...
    Nombre:  IMG20231014074205_BURST000_COVER.jpg
Visitas: 881
Tamaño: 71.6 KB
  9. #219
    25 Dec, 21
    zaragoza
    Si os parece, voy a dejar una lista con referencias y donde lo he encontrado más barato...
    Los repuestos , son para motronic 2.8 con número motor14174786, vamos de los últimos. Lo digo porque habrá piezas que dependen del número motor
    KIT EMBRAGUE ( prensa ,disco 230 mm y cojinete )..................................... luk 0222623092800..............................Autodoc
    TORNILLOS VOLANTE MOTOR X 8..........ref. 90511423..................................GM...... ..............................................Serv icio oficial
    TERMOSTATO DE 92 MAS JUNTA...........ref. 90443472 y junta 90220436 ........Gates..................................... ...........Autodoc
    TORICA CAJA TERMOSTATO/CULATA.......ref. 90280153.................................GM....... ............................................Gema-motorsport.de
    JUNTA CARTER C18XE..........................ref. 652274.....................................V. Reinz 71-31965-00...........................Autodoc
    TENSOR CORREA AUXILIAR MAS CORREA
    AUXILIAR 1900mmx20mm y 6 canales......ref. 90412430..................................SKF..... .............................................Autod oc
    TUBO METALICO SALIDA BLOQUE-BOMBA
    DE AGUA............................................re f. 90469895/606408.......................MAPCO................ ..............................Autodoc
    TAQUES HIDRAULICOS Z20LET/..............ref. 93174076..................................INA 420011810....................................Ebay cs-parts-de
    JUNTA COLECTOR ESCAPE.....................ref. 90265553..................................Elring.. ...............................................Aut odoc
    JUNTA COLECTOR ADMISION..................ref. 90448102..................................Elring.. ...............................................Aut odoc
    JUNTA TAPA BALANCINES......................ref. 90298154..................................Elring.. ...............................................Aut odoc
    JUNTA CONJUNTO BOMBA ACEITE AL
    BLOQUE MOTOR..................................ref. 90573825/646284........................GM.................. ..................................Ebay - drricambifratellideriggi (10957)
    JUNTA MARIPOSA/COLECTOR ADMISION...ref. 90281662x2...............................GM....... .............................................Gema-motorsport-de
    TORICA DE LA CARCASA ALOJAMIENTO
    SENSOR ARBOL DE LEVAS......................ref. 1972943/1212578........................GM................. ...................................Gema-motorsport-de
    JUNTA TUBO RESPIRACION MOTOR/VARILLA
    ACEITE............................................ ..ref. 90352564/656835........................GM.................. ...................................Gema-motorsport-de
    TORICA SANDWICH FILTRO ACEITE.........ref. 90231030....................................GM.... ................................................Ge ma-motorsport-de
    TORICA SENSOR NIVEL ACEITE CARTER...ref. 90298310....................................GM.... .................................................G ema-motorsport-de
    ESPARRAGOS COLECTOR ESCAPE...........ref. 90106924 x 12 .............................Febi bilstein.........................................A utodoc
    TUERCAS COLECTOR ESCAPE.................ref. 11082413 x 12.............................Automega........... .................................Autodoc
    TAPONES AGUA BLOQUE MOTOR 36mm....ref. 11070803 x 7...............................Topran............ .....................................Autodoc
    TORICAS INYECTORES..........................ref. 25169195/90541910 x 8.................Bosch........................... .......................Oscaro
    FILTROS INYECTORES...........................ref.--------- https://www.amazon.es/dp/B08QZLR27F?...roduct_details
    RETEN CIGUEÑAL.................................ref. 90322669/646271..........................V. Reinz 81-28236-00.............................Autodoc
    RETEN CIGUEÑAL.................................ref. 90325572/614840..........................V. Reinz 81-27294-10..............................Autodoc
    RETEN ARBOL DE LEVAS........................ref. 90285291/636841 x 2 ....................Elring........................ ...........................Autodoc
    KIT DISTRIBUCION SIN BOMBA
    1400mmx24mm 176 dientes cuadrados......................................... ...................Dayco KTB1730.....................................Oscaro
    BOMBA DE AGUA MAS JUNTA
    25 dientes y cuadrados........................ref. 90442207 y junta 90467121..............SKF......................... ............................Autodoc
    CASQUILLOS CENTRAJE CULATA.............ref. 90144241/90353654 X 2 ..................GM.............................. ........................Servicio oficial
    CASQUILLOS GUIA CONJUNTO
    BOMBA DE ACEITE...............................ref. 90351709/90096047 x 2 ..................GM.............................. ..........................Servicio oficial
    CASQUILLOS CENTRAJE CAJA
    CAMBIOS........................................... ref. 90351708/662847 x 2 ......................GM.......................... .............................Servicio oficial
    BUJIAS............................................ ..ref. ---------.......................................Bosch FLR8LDCU......................................Auto doc
    CABLES BUJIAS...................................ref. ---------.......................................Veru ZEF1157..........................................O scaro
    TORNILLOS BIELA................................ref. 622432/90281736 x 8 ......................GM.......................... ..............................Servicio oficial
    TORNILLOS CIGUEÑAL..........................ref. 610506/90234048 x 10 .....................FTT engines........................................... .ftt-shop.franke-turbotechnik.com
    TORNILLOS CULATA 105mm...................ref. 90410526.......................................Pay en................................................ ....Autodoc
    TORNILLOS POLEA ARBOL LEVAS............ref. 2000417/11083042 x 2......................GM......................... ..............................ftt-shop.franke-turbotechnik.com
    TORNILLO POLEA CIGUEÑAL...................ref. 614940 x 1 ....................................GM............ ...........................................ftt-shop.franke-turbotechnik.com
    TORNILLOS PRENSA.............................ref. 666972/55572231.............................GM........... ............................................Servic io oficial
    TORICA CHUPONA BOMBA ACEITE...........ref. 90190637........................................GM .................................................. .....Gema motorsport-de
    RETENES GUIAS VALVULAS 7 mm............ref. 90215296........................................V. Reinz............................................. ....Autodoc
    SENSOR CIGUEÑAL...............................ref. 90451441........................................GM .................................................. .....Ebay-drricambifratellideriggi
    SENSOR ARBOL DE LEVAS......................ref. 90510656........................................GM .................................................. .....Ebay-subasta
    SENSOR TEMPERATURA AIRE ADMIS........ref. 90442182.........................................G M................................................. ......Ebay-drricambifratellideriggi
    PASTA PARA JUNTAS AJUSA - 75000200 hasta 300 grados color negra............................................. ...................................Oscaro
    PLASTIGAGE calibre PL-A 0.025mm à 0.175mm.............Ebay- https://www.ebay.es/itm/224987330862
    JUNTA CULATA 1,67mm y 88mm marca cometic............https://strperformance.com/es/opel-j...-aburrir-88_mm
    ACEITE MONTAJE MONTOR.......................................https://www.amazon.es/dp/B00GI3P8SW?...roduct_details
    No compré un kit de juntas de motor, porque no me salía a cuenta...la junta de culata, no me valia, la del cárter tampoco...
    Con la aplicación de autodoc sale más barato que por la página de internet, y si tienes paciencia, dejas los productos en la cesta, y a esperar. Suben y bajan los precios bastante a lo largo de la semana.
    Última edición por carlos ortigosa; 20-10-23 a las 00:04
  10. #220
    25 Dec, 21
    zaragoza
    Comprobando la planitud bloque y culata. Ok.
    Nombre:  IMG20231008070532.jpg
Visitas: 876
Tamaño: 90.1 KB
    Comprobando tolerancias del cigueñal con los casquillos nuevos y con el plastigage y apretando a su par con los tornillos viejos. Ok
    Nombre:  IMG20231008073003.jpg
Visitas: 868
Tamaño: 41.7 KB
    Nombre:  IMG20231008082808.jpg
Visitas: 861
Tamaño: 56.5 KB
    A montar el cigueñal con el aceite pegajoso de ajusa especial para el ensamblaje motor
    Nombre:  IMG20231008084432.jpg
Visitas: 879
Tamaño: 60.8 KB
    Nombre:  IMG20231008084719.jpg
Visitas: 888
Tamaño: 89.5 KB
    Y ya montado y comprobando el juego axial. Todo entre tolerancias
    Nombre:  IMG20231008120428.jpg
Visitas: 910
Tamaño: 106.8 KB
  1. Respuestas: 216
    Último mensaje: 17-02-26, 17:49
  2. dudas sobre astra c20xe 2.8 motronic
    Por rubengsi16 en el foro Mecánica
    Respuestas: 114
    Último mensaje: 03-04-18, 09:17
  3. Presentación, astra gsi C20XE 2.8 Motronic
    Por carlosgsi2.8 en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 14-02-17, 09:35
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 14-03-15, 01:34
  5. AYUDA con motronic 2.5 y 2.8 del astra 16v
    Por BoosterMan en el foro Mecánica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 07-05-05, 17:27
