Página 22 de 36 PrimerPrimer ... 12202122232432 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 211 al 220 de 359
  1. #211
    Perdón por mi ignorancia en estos temas, pero si apretando, dandole presión con los dedos, funciona correctamente, sera mas alguna conexión o pista como dices, q no un condensador o cualquier elemento electrónico
  2. #212
    Exacto Alex. Un fallo de componentes produciría el efecto ese siempre, apretando y sin apretar, creo yo también.
  3. #213
    Otra pijadilla más para el Vectra. Cambiado en 15 minutos y comprobado que funcionan intermitentes y largas. A ver que utilidad les doy a los pulsadores de la velocidad de crucero.
Nombre: IMG_20200214_140345.jpg
Visitas: 762
Tamaño: 60.2 KB
ID: 59855 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20200214_224134.jpg
Visitas: 825
Tamaño: 66.9 KB
ID: 59856 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20200214_222941.jpg
Visitas: 840
Tamaño: 85.4 KB
ID: 59857 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20200214_223810.jpg
Visitas: 789
Tamaño: 80.1 KB
    Ni 10€ , nuevo, por ebay.
    Nada, problema con las cortas, si puenteamos pines no funcionan bien. Invento aparcado y vuelta a poner la maneta de serie.
    Última edición por manolosabio; 16-02-20 a las 20:35
  4. #214
    Yo tengo la maneta de los limpias con botones para manejar el BC. Si no es tu caso puedes tirar unos cables y usar esos dos botones .
  5. #215
    Hola Uzi. Al Vectra merit le puse la maneta de limpias con botones y regulador de cadencia, de un Omega desguacing. Y ya encontré el relé amarillo, que todavía no he probado. Pero la primera intención de usar esos botones para el BC, que sería una función bastante útil, quedó aparcada al encontrar el brico para usarlos con el cierre centralizado desde el asiento del conductor.
    A ver si doy con una maneta de limpias como esa, que vale casi 20€ nueva.
  6. #216
    19 Nov, 05
    Jaen
    Interesante, yo creo tengo la maneta de los limpias con regulador, pero el relé no... Cuando lo tengas a mano pon la referencia porfa
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    Better than ever in process!
  7. #217
    Yo monté hace siglos el mando de limpias con el relé y realmente no merece la pena el lío.
  8. #218
    Yo no monté lo del cierre porque perdí el PDF con el brico. Y lo de la cadencia de los limpias tampoco por...vago, xddd.
    Pero, ¿tan complicado era? ¿no se trataba sólo de sustituir relés?
    Cita Iniciado por Benji Ver mensaje
    Apunta la referencia del relé amarillo: 90494187
    Última edición por manolosabio; 15-02-20 a las 22:48
  9. #219
    EDITO: NO FUNCIONAN LAS CORTAS.
    ...manía de no probar bien las cosas antes de compartirlas.
    Última edición por manolosabio; 16-02-20 a las 20:37
  10. #220
    19 Nov, 05
    Jaen
    Que raro, en mi caso fue llegar y poner....
    P.d. gracias por la referencia
    Respuestas: 45
    Por KiLm3R en el foro VeCTRa
    Respuestas: 19
    Por 0rlys en el foro VeCTRa
    Por NorieN en el foro VeCTRa
  5. Respuestas: 13
