Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Temperatura 110º en astra gsi 150cv
    DaVectra Guest
    joer a mi que me llega a 100 grados en ciudad y ya me parece mucho... eso si, de ahí no pasa. aunque sospecho que sea el sensor de temperatura. últimamente con el frío que hace no le pasa tanto y normalmente se mantiene en 90 grados en ciudad. en carretera ahora me baja casi una raya, manteniendose un poco por encima de 80 :shock:
    110 grados sí que me parece demasiado y hay que buscarle solución... esa junta de culata me parece a mi que peligra demasiado isma. pon el coche al ralentí y comprueba que al llegar a 100 grados salta el ventilador y que gira a la velocidad que tiene que girar. es decir, que no sube de ahí.
    y otra cosa, tengo entendido que lo peor que puedes hacer ante un calentón es parar el motor. porque en muchos coches se para la bomba de agua y la lubricación de aceite, cosas que sirven como refrigeración para el motor. puede ser peor el remedio que la enfermedad.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Tambíen puede que se trate de un error a la hora de marcar temperatura en el cuadro, pero vamos que a esas temperaturas...110º???, digo yo que el material del que esta hecha la culata, osea aluminio, tiene que resentirse y poco a poco curvarse.
    09 Aug, 03
    CUENCA
    mi coche jamas ha subido de 100grados,solo llego una vez y me asuste muchisimo,crei que habia jodido la correa de distribucion......................
    ese coche es un problema seguro...................
    un saludo. :lol: :lol: :lol: :lol:
    Salamanca y Collado Villalba
    Predeterminado Re: Temperatura 110º en astra gsi 150cv
    Isma, me imagino que se te habrá pasado el comentarlo ,
    pero no has dicho nada de haber cambiado la sonda de temperatura(el transductor), si no lo has hecho, está claro que es de ahí.
    A mí tampoco me parece una temperatura normal de funcionamiento.
    08 Sep, 03
    Kadett 16v
    El problema que tenía el coche es que hacía un mal contacto un cable que va al ventilador y entonces no entraba, y que tenía cascada la bomba del agua.
    Habré jodido la culata o la junta por circular 5 minutos al rojo de temperatura=110 ó más porque estaba a tope y sólo marca 110.???
    09 Aug, 03
    Santander
    Si, he cambiado tambien la sonda de la temp, y el termocontacto del radiador tambien ademas tel termostato, todo con piezas nuevas originales. Ademas tambien comparçe la indicacion de tempeeratura de mi cuadro con otro de desguace. Todo igual la temp pasa un pelo del penultimo tramo blanco marcador, analogico de kadett. que si no me equiboco son mças de 100.
    Como no sea que la bomba no da caudal o que el radiador este atascado...
    la semana que viene lo llevo al taller y agarro al mecanico de las orejas para que mida la temp del refrigerante, a ver que pasa.
    Luarca
    Si ke es muy raro, mi astra-f 1.6 a 150km/h si pasa de 80º ya me empiezo a preocupar y en ciudad si me llega a 90º y el coche ya ves ke de nuevo nada, 130.000km
    astra gsi16v
    A mi personalmente me pone algo nervioso que el motor pase de los 100º en ciudad, pero lo que esta claro es que el ingeniero/s se ha estrujado el coco para saber cual es la temperatura optima del motor para que haya un menor desgaste de las piezas y tenga un consumo óptimo. Los opel estan estudiados para que trabajen entre 100 y 105ºc y nosotros seguimos empeñados en bajar esa temperatura hasta los 90º en ciudad. No se, da que pensar. Al mio este fin de semana le cambie termostato y termocontacto por uno un poco mas bajo que el de fabrica, por el miedo de romper la junta, pero igual estoy jodiendo el motor por otro lado ya que el desgaste de las piezas es diferente y el consumo algo mayor. Yo le puse un termostato que habre a los 92º, y un temocontacto de 95/97º. Aun asi parecen temperaturas altas, pero ya he revajado la temperatura del fabricante.
    24 Oct, 03
    Huesca
    Se puede cambiar la junta de la culata sin rectificarla?? Cuanto puede costar en el caso de poderse hacer??<BR>Para añadir a la grafica, mi astra C20Ne solo se eleva un poquito por encima de noventa grados e inmediatamente salta el ventilador hasta que baja por debajo de los noventa que es cuando se para este. Y mi circuito de refrigeracion tb esta bastante sucio ya que el tio que me lo vendio solo echaba agua. Al verlo asusta muchisimo or lo menos a mi pero no hay aceite no creo que sea culata, supongo que sera el radiador que esta medio podrio por dentro ademas tiene una fisura tapada con nural o con lo que le echen pa tapar fisuras.<BR>Me alegro de que solo fuese eso.<BR>Un saludo para todos
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 06-01-07, 19:48
  2. INDICE TEMATICO-Astra
    Por joril74 en el foro AsTRa
    Respuestas: 10
  3. ASTRA HPC
    Último mensaje: 25-09-04, 00:19
